AndreaXI Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 Ciao... sono possessore di questa stampante.... fino a qualche giorno fa ero molto contento dell’acquisto, poi è da un po’ che a volte dopo un po’ che stampa l’estrusore non emette più materiale dall’ugello costringendomi a buttare via il pezzo, ho notato che quando fa così non funziona nemmeno il comando filament in quindi presumo che il problema sua nel motorino... ho smontato ripulito e rimontato tutto ma niente... qualcuno conosce un upgrade del blocco estrusione per ottenere una affidabilità migliore e ovviare al problema grazie? Cita
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 Il 16/12/2019 at 20:13, AndreaXI ha scritto: presumo che il problema sua nel motorino... Expand il problema è all'interno della "gola" dell'estrusore dove in teoria deve essere presente un tubino di ptfe (un pezzetto di bowden) che scherma il filo dal calore risalente dal basso evitando che si sciolga in un punto troppo alto causando un "tappo" devi smontare tutto il gruppo hot-end, verificare che ci sia questo tubino ed eventualmente sostituirlo\metterne uno nuovo 2 Cita
Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 ma se non ti funziona il comando filament in vuol dire che la temperatura del nozzle non è adeguata, tutte queste nuove stampanti hanno un sistema di protezione che impedisce al motore di E di muoversi se la temperatura del nozzle non almeno a 190° 2 Cita
AndreaXI Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 Il 16/12/2019 at 20:35, FoNzY ha scritto: il problema è all'interno della "gola" dell'estrusore dove in teoria deve essere presente un tubino di ptfe (un pezzetto di bowden) che scherma il filo dal calore risalente dal basso evitando che si sciolga in un punto troppo alto causando un "tappo" devi smontare tutto il gruppo hot-end, verificare che ci sia questo tubino ed eventualmente sostituirlo\metterne uno nuovo Expand Già smontato tutto più volte tutto regolare.... Il 16/12/2019 at 20:38, Killrob ha scritto: ma se non ti funziona il comando filament in vuol dire che la temperatura del nozzle non è adeguata, tutte queste nuove stampanti hanno un sistema di protezione che impedisce al motore di E di muoversi se la temperatura del nozzle non almeno a 190° Expand Da schermo la temperatura è quella giusta... sarà forse un problema del termistore ?( si chiama così?) Cita
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 Il 16/12/2019 at 21:51, AndreaXI ha scritto: Già smontato tutto più volte tutto regolare.... Expand quindi il tubo è presente ed in buone condizioni? se non è questo il problema potrebbe essere come dice @Killrob un problema di temperatura.... Cita
AndreaXI Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 Il 16/12/2019 at 21:53, FoNzY ha scritto: quindi il tubo è presente ed in buone condizioni? se non è questo il problema potrebbe essere come dice @Killrob un problema di temperatura.... Expand Si come nuovo Cita
Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 Se sul pannello la temperatura te la da corretta dovresti trovare il modo per verificarla, altra cosa, che materiale e a che temperatura? quale slicer? Cita
AndreaXI Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 Pla 210 gradi i primi Layer poi 200 slicer Cura Cita
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 Il 16/12/2019 at 22:18, AndreaXI ha scritto: Pla 210 gradi i primi Layer poi 200 slicer Cura Expand per farlo ripartire mi sembra di aver capito che smonti tutto,togli il filo e lo metti nuovo? ma la ventola sull'estrusore gira?(non quella che soffia sulla stampa, l'altra...) Cita
Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 Il 16/12/2019 at 22:18, AndreaXI ha scritto: Pla 210 gradi i primi Layer poi 200 slicer Cura Expand 210°? per il pla mi sembra decisamente alto, io il pla+ della Sunlu lo stampo a 195° Cita
