AndreaXI Inviato 16 Dicembre 2019 Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 Ciao... sono possessore di questa stampante.... fino a qualche giorno fa ero molto contento dell’acquisto, poi è da un po’ che a volte dopo un po’ che stampa l’estrusore non emette più materiale dall’ugello costringendomi a buttare via il pezzo, ho notato che quando fa così non funziona nemmeno il comando filament in quindi presumo che il problema sua nel motorino... ho smontato ripulito e rimontato tutto ma niente... qualcuno conosce un upgrade del blocco estrusione per ottenere una affidabilità migliore e ovviare al problema grazie? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2019 Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 22 minuti fa, AndreaXI dice: presumo che il problema sua nel motorino... il problema è all'interno della "gola" dell'estrusore dove in teoria deve essere presente un tubino di ptfe (un pezzetto di bowden) che scherma il filo dal calore risalente dal basso evitando che si sciolga in un punto troppo alto causando un "tappo" devi smontare tutto il gruppo hot-end, verificare che ci sia questo tubino ed eventualmente sostituirlo\metterne uno nuovo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 ma se non ti funziona il comando filament in vuol dire che la temperatura del nozzle non è adeguata, tutte queste nuove stampanti hanno un sistema di protezione che impedisce al motore di E di muoversi se la temperatura del nozzle non almeno a 190° 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaXI Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 1 ora fa, FoNzY dice: il problema è all'interno della "gola" dell'estrusore dove in teoria deve essere presente un tubino di ptfe (un pezzetto di bowden) che scherma il filo dal calore risalente dal basso evitando che si sciolga in un punto troppo alto causando un "tappo" devi smontare tutto il gruppo hot-end, verificare che ci sia questo tubino ed eventualmente sostituirlo\metterne uno nuovo Già smontato tutto più volte tutto regolare.... 1 ora fa, Killrob dice: ma se non ti funziona il comando filament in vuol dire che la temperatura del nozzle non è adeguata, tutte queste nuove stampanti hanno un sistema di protezione che impedisce al motore di E di muoversi se la temperatura del nozzle non almeno a 190° Da schermo la temperatura è quella giusta... sarà forse un problema del termistore ?( si chiama così?) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2019 Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 Adesso, AndreaXI dice: Già smontato tutto più volte tutto regolare.... quindi il tubo è presente ed in buone condizioni? se non è questo il problema potrebbe essere come dice @Killrob un problema di temperatura.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaXI Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 Adesso, FoNzY dice: quindi il tubo è presente ed in buone condizioni? se non è questo il problema potrebbe essere come dice @Killrob un problema di temperatura.... Si come nuovo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 Se sul pannello la temperatura te la da corretta dovresti trovare il modo per verificarla, altra cosa, che materiale e a che temperatura? quale slicer? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaXI Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 Pla 210 gradi i primi Layer poi 200 slicer Cura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2019 Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 13 minuti fa, AndreaXI dice: Pla 210 gradi i primi Layer poi 200 slicer Cura per farlo ripartire mi sembra di aver capito che smonti tutto,togli il filo e lo metti nuovo? ma la ventola sull'estrusore gira?(non quella che soffia sulla stampa, l'altra...) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Condividi Inviato 16 Dicembre 2019 14 minuti fa, AndreaXI dice: Pla 210 gradi i primi Layer poi 200 slicer Cura 210°? per il pla mi sembra decisamente alto, io il pla+ della Sunlu lo stampo a 195° Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
