AndreaXI Inviato 17 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 17 Dicembre 2019 17 minuti fa, marcottt dice: Si vedi il dialogo. (in realtà lo vedi anche se stampi da sd basta avere il PC collegato) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Sono tornato a casa... prima di uscire avevo fatto un tentativo... ho provato a stampare lo stesso file con slicer diverso... usavo cura stamattina symplifile3d... e udite udite... mi sono trovato il pezzo all’86 % perfettamente stampato( adesso sta concludendo).. possibile sia colpa dello slicer???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 17 Dicembre 2019 Condividi Inviato 17 Dicembre 2019 Poco probabile. Magari per qualche cosa che hai impostato oppure per qualche parametro di default che la tua stp digerisce meglio o peggio Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide87 Inviato 17 Dicembre 2019 Condividi Inviato 17 Dicembre 2019 4 ore fa, marcottt dice: Poco probabile. Magari per qualche cosa che hai impostato oppure per qualche parametro di default che la tua stp digerisce meglio o peggio poteva essere una distanza o velocità di ritrazione troppo elevata che faceva intasare l'ugello? nell'ultima versione di Cura ci sono dei parametri esagerati per la ritrazione di default... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaXI Inviato 17 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 17 Dicembre 2019 12 minuti fa, Davide87 dice: poteva essere una distanza o velocità di ritrazione troppo elevata che faceva intasare l'ugello? nell'ultima versione di Cura ci sono dei parametri esagerati per la ritrazione di default... Io quel valore non l’ho mai toccato perché non mi dava problemi... e poi l’ugello non è mai stato intasato... comunque da quando sto’ usando symplifile 3d non è più successo... sarà un caso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 17 Dicembre 2019 Condividi Inviato 17 Dicembre 2019 1 ora fa, AndreaXI dice: Io quel valore non l’ho mai toccato perché non mi dava problemi... e poi l’ugello non è mai stato intasato... comunque da quando sto’ usando symplifile 3d non è più successo... sarà un caso? sarà forse il fatto che con cura hai impostato dei settaggi che non andavano bene, per curiosità posti qui l'stl del file che non ti stampava? voglio fare una prova Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaXI Inviato 17 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 17 Dicembre 2019 3 ore fa, Killrob dice: sarà forse il fatto che con cura hai impostato dei settaggi che non andavano bene, per curiosità posti qui l'stl del file che non ti stampava? voglio fare una prova Ok domani te lo mando Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaXI Inviato 20 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 Il 17/12/2019 at 23:32, AndreaXI dice: Ok domani te lo mando Sapete dirmi il motivo per cui fa così... temperatura errata piatto non allineato.... il piatto l’ho ricontrollato è perfetto temperatura 210 primi strati poi 195.. z off set troppo vicino? Valori Ventola errati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 20 Dicembre 2019 Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 46 minuti fa, AndreaXI dice: Sapete dirmi il motivo per cui fa così... temperatura errata piatto non allineato.... il piatto l’ho ricontrollato è perfetto temperatura 210 primi strati poi 195.. z off set troppo vicino? Valori Ventola errati? Prova ad abbassare a 200 i primi strati, sembra che sia troppo fusa, ma considera anche che il piatto non ha la stessa temperatura in tutti i punti. P. S.: il piatto e di vetro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 20 Dicembre 2019 Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 Temperatura piatto? Potrebbe essere anche lei un po' troppo alta Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 20 Dicembre 2019 Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 1 ora fa, marcottt dice: Temperatura piatto? Potrebbe essere anche lei un po' troppo alta Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk E potrebbe essere anche il materiale del piatto, io stampavo pla su piatto magnetico a 50 e mi faceva come fa a te, ora stampo a 50 (che senz'altro sarà più bassa) su Ultra base creality in vetro ed il layer è perfetto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
