9 minuti fa, marcottt dice:
Quindi cosa succede? Trovi il materiale bloccato? Trovi dei blob?
Il materiale è spezzato? Se scaldi ed estrudi semplicemente riprende ad estrudere?
Problema temperatura non credo la troveresti in thermal error
Il pla lo estrudi già a 170 gradi (brutto ma esce).
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Nessun errore ne materiale disperso o altro.. se provi a estrudere tramite il comando funziona tutto ok...🤬🤬🤬
1 ora fa, marcottt dice:
Ma tipo hai controllato se ingranaggio estrusore è ben fisso sull asse motore? Non saresti il primo...
Tutto ok... e poi ripeto funziona tutto per un po’ regolarmente... poi......
ok.  se sei sicuro che il perno interno all'ingranaggio non slitta sull'ingranaggio stesso, se non ci sono rumori meccanici, dovrebbe essere un problema elettronico o logico.
se hai i driver invertibili puoi provare a swappare due driver.  In alternativa nizia a essere complicato.... forse se potessi stampare da usb magari nel momento che non stampa sulla console vedi qualche messaggio.
altrimenti non saprei.....
2 minuti fa, marcottt dice:
Stampo da scheda sd ma nessun messaggio di errore.. semplicemente ad un certo punto non butta fuori più materiale ma continua il processo di stampa senza ovviamente che il pezzo sia finito... io non so’ più che fare.... per quanto riguarda swappare i driver non so cosa significhi....😒
10 minuti fa, marcottt dice:
da scheda sd non vedi gli errori ovvero non vedi il dialogo tra pc e stampante
Quindi se attacco la stampante al pc, e d’ho l’avvio da lì riesco a vedere eventuali anomalie o errori???
