Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 questa frase: Cita Quando per un qualche motivo la stampa ci si interrompe ad un certo punto, magari in prossimità della fine, se vogliamo salvare ore e ore di stampa possiamo procedere in questo modo: misuriamo l’altezza della stampa già creata e inseriamo questa misura (con il segno negativo davanti) nello spostamento del modello nell’asse Z. In questo modo potremo stampare la parte mancante e incollarla con l’adesivo adatto al tipo di materiale usato. cosa significa? e dove si trova lo spostamento del modello nell'asse Z? su Cura? Cita
invernomuto Inviato 17 Dicembre 2019 Inviato 17 Dicembre 2019 9 ore fa, Killrob dice: questa frase: cosa significa? e dove si trova lo spostamento del modello nell'asse Z? su Cura? Non ho idea, prova a vedere se c'è qualche plugin nel post processing del GCode. Ad ogni modo, ma vado a intuito, occorrerà editare il GCode eliminando tutti i comandi fino al layer da cui ripartire. Un po' laborioso ma fattibile. Mai provato e non so se dal punto di vista pratico sia poi funzionale. Cita
Killrob Inviato 17 Dicembre 2019 Autore Inviato 17 Dicembre 2019 40 minuti fa, invernomuto dice: Non ho idea, prova a vedere se c'è qualche plugin nel post processing del GCode. Ad ogni modo, ma vado a intuito, occorrerà editare il GCode eliminando tutti i comandi fino al layer da cui ripartire. Un po' laborioso ma fattibile. Mai provato e non so se dal punto di vista pratico sia poi funzionale. Sono sostanzialmente d'accordo, ma sarebbe l'ultima spiaggia per non buttare via ore di stampa Cita
invernomuto Inviato 17 Dicembre 2019 Inviato 17 Dicembre 2019 1 ora fa, Killrob dice: Sono sostanzialmente d'accordo, ma sarebbe l'ultima spiaggia per non buttare via ore di stampa Ma con un CAD editare l'STL tagliandolo con un piano all'altezza da cui deve ripartire la stampa? Non so se si possa addirittura fare direttamente nello slicer ma non saprei come. EDIT: tolta la parte di Prusaslicer e delle funzionalità di "taglio dell'oggetto" perché ho verificato e il modello poi stampato su prusaslicer era stato "tagliato" con un programma di CAD apposito, non nello slicer. Cita
marcottt Inviato 17 Dicembre 2019 Inviato 17 Dicembre 2019 il problema è che devi tagliae il pezzo ma poi stamparlo alla altezza giusta se no lo slicer lo piazza sul bed forse ho capito.... in pratica la guida (è questa vero: https://www.italia3dprint.it/guidacura4/ ? ) è da intendere in questo modo: a) stampi un oggetto alto 15cm b) la stp si blocca a 10cm c) togli la parte stampata d) rilanci cura con gli stessi paramentri, ma prima dello slice, apri la funzione per muovere il pezzo sul bed e poni z a -10cm... così il pezzo annega di 10 cm dentro al bed e lo slicer (immagino) affetta solo la parte rimanente in alto 1 Cita
Killrob Inviato 17 Dicembre 2019 Autore Inviato 17 Dicembre 2019 26 minuti fa, marcottt dice: il problema è che devi tagliae il pezzo ma poi stamparlo alla altezza giusta se no lo slicer lo piazza sul bed forse ho capito.... in pratica la guida (è questa vero: https://www.italia3dprint.it/guidacura4/ ? ) è da intendere in questo modo: a) stampi un oggetto alto 15cm b) la stp si blocca a 10cm c) togli la parte stampata d) rilanci cura con gli stessi paramentri, ma prima dello slice, apri la funzione per muovere il pezzo sul bed e poni z a -10cm... così il pezzo annega di 10 cm dentro al bed e lo slicer (immagino) affetta solo la parte rimanente in alto Ecco, questa potrebbe essere la soluzione Cita
FoNzY Inviato 17 Dicembre 2019 Inviato 17 Dicembre 2019 la funzione di poter tagliare l'oggetto in z-suite è presente da anni, il modello puo' essere tagliato in piu' parti mantenendo entrambe o scartandone una e quindi ho avuto modo di provare questa cosa ma per dire la verita' non è mai stato possibile ottenere un risultato buono....il problema è che è impossibile da misurare l'altezza dell'oggetto se parliamo diversi centimetri, per pooter far funzionare questa cosa bisogna misurare l'oggetto al decimo di millimetro e considerando l'errore delle fdm+ l'imprecisione nelle misurazioni il risutlato non è mai corretto....secondo me attualmente se la stampa si interrompe bisogna rassegnarsi a ricomnciare.... Cita
marcottt Inviato 17 Dicembre 2019 Inviato 17 Dicembre 2019 si probabilmente è cosi... magari se un pezzo necessita comunque di post lavorazione oppure non è necessaria una precisione particolare.... Cita
Davide87 Inviato 17 Dicembre 2019 Inviato 17 Dicembre 2019 io ho tagliato oggetti troppo grandi o che mi richiedevano troppi supporti "annegandoli" con cura e tutto sommato non viene malissimo, ovvio che senza post produzione la linea di congiunzione si vede... Come ti ha scritto @FoNzY il problema di una stampa interrotta è capire al decimo a che altezza sei arrivato, poi dovresti stampare senza bottom layer e limitare al massimo la zampa di elefante. dipende molto da che tipo di oggetto stai stampando, se ha finalità estetiche e non fai post produzione, la vedo comunque dura a mio parere... Cita
Killrob Inviato 17 Dicembre 2019 Autore Inviato 17 Dicembre 2019 Sapere che è fattibile, chiaramente con una buona dose di lavoro in post produzione, è di aiuto anche perchè, a causa di un filamento aggrovigliato in bobina, ho dovuto buttare 21 ore di stampa di un vaso. Per la misurazione del pezzo che si è interrotto non la vedo così complicata, certo è vero che le fdm non sono precisissime ed anche il materiale ha la sua influenza, ma se lasci il pezzo sul piatto e da lcd ci avvicini Z, hai grosso modo, la misura da inserire in cura per annegare il pezzo nel piatto e provare a ripartire da li con la stampa. 1 Cita
