Oscar_86 Inviato 20 Dicembre 2019 Inviato 20 Dicembre 2019 Ragazzi, avevo in mente di fare un box per la mia stampante..... avevo in mente di fare una struttura in ferro e chiuderla con pannelli di plexiglass.... mi avevano detto però che avrei dovuto mettere delle ventole perché altrimenti all intenrno sarebbe venuto un forno... secondo voi e vero? Avete idee o qualcosa da farmi vedere se voi lo avete fatto...? Cita
marcottt Inviato 20 Dicembre 2019 Inviato 20 Dicembre 2019 Se cerchi nel forum trovi parecchi post e foto.I base il problema è non cuocere le elettroniche ed anche se possibile I motori. Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
FP3DSOLUTIONS Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 Il 20/12/2019 at 10:30, Oscar_86 dice: Ragazzi, avevo in mente di fare un box per la mia stampante..... avevo in mente di fare una struttura in ferro e chiuderla con pannelli di plexiglass.... mi avevano detto però che avrei dovuto mettere delle ventole perché altrimenti all intenrno sarebbe venuto un forno... secondo voi e vero? Avete idee o qualcosa da farmi vedere se voi lo avete fatto...? Io stavo pensando ad una cosa simile anche io volevo mettere delle ventole e dei filtri per purificare l'aria avevo pensa di fare una struttura con un apertura scorrevole Cita
invernomuto Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 Il 20/12/2019 at 10:30, Oscar_86 dice: Ragazzi, avevo in mente di fare un box per la mia stampante..... avevo in mente di fare una struttura in ferro e chiuderla con pannelli di plexiglass.... mi avevano detto però che avrei dovuto mettere delle ventole perché altrimenti all intenrno sarebbe venuto un forno... secondo voi e vero? Avete idee o qualcosa da farmi vedere se voi lo avete fatto...? Dipende da cosa stampi, è evidente che se tieni un piatto da 300x300 a 100° in una struttura chiusa di poco più grande della stampante per diverse ore la temperatura interna aumenterà. Di quanto dipende da diversi fattori, tipo l'isolamento termico della struttura e la temperatura esterna. L'ideale sarebbe fare una camera termica a temperatura controllata, con delle ventole che la mantengano costante, così potresti stampare più agevolmente alcune tipologie di materiali ed avresti un minor spreco di corrente. Attenzione perché se hai la stampante con pezzi aggiunti in PLA metterla in una camera termica è rischioso perché potresti ammollare i pezzi. Già a 60° il PLA si ammolla e perde resistenza meccanica: io mi sono trovato un supporto per motore piegato causa surriscaldamento del motore... Cita
