Consiglio su acquisto stampante 3D per iniziare, controllabile in wireless: quale mi consigliate?
Ciao a tutti!
Prima di tutto tengo a dirvi che sono un utente alle primissime armi nel mondo delle stampanti 3D.
Da dove mi consigliate di iniziare?
Ho solo un piccolo requisito: vorrei che la stampante 3D possa essere collegata in Wi-Fi al PC, perchè la dovrei collegare si nella stessa stanza del PC, ma lontana e quindi un cavo sarebbe un po' un impedimento; è possibile?
È possibile. É un po' specifica come richiesta ma si può fare.
Considera anche che molte stp (penso tutte) possono stampare anche da sd o usb.. Però per la piccola manutenzione non è comodissimo
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Il 20/12/2019 at 13:19, marcottt dice:
Non esiste un modulo WiFi da collegare alla stampante per poterla controllare a distanza?
Dipende.. Alcune stampanti lo hanno di suo. Altre no. In ogni caso puoi anche pensare di mettere un raspberrry connesso in wifi e controllarlo con octoprint se la stampante ha almeno la porta usb.
49 minuti fa, marcottt dice:
Ah ok ok, quindi dovrei orientarmi su un modello di stampante con WiFi integrato; consigli?
non conosco il mercato, il solito consiglio è quello di prendere una stampante molto diffusa così da avere supporto.
Se la cosa del wifi ti porta in marchi/modelli molto strani io eviterei... piuttosto dopo (se è proprio necessario) prendi un raspberry con octoprint (che ti fa la wifi ed altro...)
53 minuti fa, marcottt dice:
Capisco. Considera che io parto proprio da zero, non conosco nessuna marca ne modello di stampante 3D 😅
Vedi tu. Perché non vorrei che la ricerca spasmodica della wifi ti costringesse a compromessi. Non riesci proprio a avvicinare PC e stampante?
22 ore fa, Killrob dice:
allora rivolgiti ad una stampante di marca nota tipo creality o tronxy o geeetech e poi utilizzi raspberry con octoprint, come ti ha consigliato @marcottt
Ok, cosa devo tenere in considerazione nella scelta del modello? Ho un budget di circa 200 euro. Inoltre, questa cosa del raspberry è semplice da fare o ci vuole qualche abilità specifica, magari di programmazione?
21 ore fa, marcottt dice:
Purtroppo avere il PC vicino alla stampante sarebbe un grosso problema, mi sa che non è proprio fattibile.
È davvero così raro e complicato trovare una stampante WiFi?
