GBT86 Inviato 22 Dicembre 2019 Inviato 22 Dicembre 2019 Buongiorno a tutti Da pochi giorni mi hanno regalato la mia prima stampante 3d, una geeetech A20. Dopo aver iniziato a stampare le prime cose ( con una qualità fi stampa decente), da qualche stampa a questa parte non riesco più a stampare alcune volte il filo inizia ad aggrovigliarsi e poi fa un tutt uno di pla, oppure anche se stampa non riempie tutte le righe saltandone alcune e la qualità è pessima. Vi allego il video che ho fatto mentre stampava il cubo di test ed allego le foto del risultato... Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille Giovanni videocompress-071-VID_20191220_171604.mp4 Allego anche le foto 😄 Cita
Killrob Inviato 22 Dicembre 2019 Inviato 22 Dicembre 2019 comincia a controllare che tutte le cinghie siano alla giusta tensione, poi passiamo ad altro Cita
marcottt Inviato 22 Dicembre 2019 Inviato 22 Dicembre 2019 Ma se ristampi una delle cose stampate bene (intendo usando proprio lo stesso gcode) stampa sempre bene o comunque non stampa più correttamente? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
GBT86 Inviato 22 Dicembre 2019 Autore Inviato 22 Dicembre 2019 11 ore fa, Killrob dice: comincia a controllare che tutte le cinghie siano alla giusta tensione, poi passiamo ad altro Grazie per la risposta, a che tensione dovrebbero stare? Come faccio a controllarla? 10 ore fa, marcottt dice: Ma se ristampi una delle cose stampate bene (intendo usando proprio lo stesso gcode) stampa sempre bene o comunque non stampa più correttamente? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Ciao Marcottt, no. Se provo a ristampare cose che prima uscivano bene ora non le stampa allo stesso modo Cita
marcottt Inviato 23 Dicembre 2019 Inviato 23 Dicembre 2019 Più o meno come le corde di una chitarra Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Hiro Inviato 1 Gennaio 2020 Inviato 1 Gennaio 2020 Stesso problemi e stessa stampante. Ho impostato l’altezza degli angoli non so quante volte. Ho modificato la temperatura del bed tra 50 e 65 gradi: direi che già a 50 dovrebbe andare bene. Poi ho provato la temperatura del noozle tra 200 e 212: direi che già a 200 il PLA (Giantarm) che sto usando dovrebbe andare bene. Sembrava di essere riuscito e sistemarla nuovamente poi ho malauguratamente tentato di installare il sensore 3DTouch per l’auto bed leveling.Prima ho installato il firmware tramite Arduino, poi ho usato il Firmware Toolkit della Geeetech ma nulla. Allora ho reinstallato il firmware Marlin 1.1.8 senza il BL ma ancora non ci siamoSto imparando ed inventando nuove imprecazioni e noi di santi finora sconosciuti. Non so più dove sbattere la testa. Vorrei aprire la finestra e lanciare tutto come un discobolo. Cita
gregorio56sm Inviato 1 Gennaio 2020 Inviato 1 Gennaio 2020 Non buttare mai, se no passo e raccolgo. scherzi a parte, non ho la soluzione però bisogna sbattere la testa. io uso il piatto a 55° per l'estrusore anche se per me la temperatura ideale è 215° o anche provato a stampare a 230°. Anche io sono passato alle prove con il 3d touch e con i vari firmware poi ho lasciato perdere e ho rimesso marlin1.1.8 però usando l'opzione di cura. ovviamente marlin scaricato dal sito geeetech.Se la meccanica non presenta problemi l'unica è provare provare provare. tanto per farti un esempio con il pla della sunlu stampo a 210° con quello geeetech stampo a 225° Cita
GBT86 Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 11 ore fa, gregorio56sm dice: Non buttare mai, se no passo e raccolgo. scherzi a parte, non ho la soluzione però bisogna sbattere la testa. io uso il piatto a 55° per l'estrusore anche se per me la temperatura ideale è 215° o anche provato a stampare a 230°. Anche io sono passato alle prove con il 3d touch e con i vari firmware poi ho lasciato perdere e ho rimesso marlin1.1.8 però usando l'opzione di cura. ovviamente marlin scaricato dal sito geeetech.Se la meccanica non presenta problemi l'unica è provare provare provare. tanto per farti un esempio con il pla della sunlu stampo a 210° con quello geeetech stampo a 225° Ciao Gregorio56sm scusa ma io per il mio problema ho provato davvero molte temperature diverse, è solo che non capisco perchè se prima un gcode lo stampava bene ora non lo stampa piu. Ho provato nel frattempo anche a cambiare estrusore ma nulla... Cita
Hiro Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Ad ogni modo avendola acquistata tramite Amazon dovrei essere nel periodo in cui posso restituirla e credo che lo farò. È possibile che io suo davvero un ebete, quindi il servizio post-vendita per me è fondamentale, quindi ritenterò con una Prusa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
GBT86 Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 15 minuti fa, Hiro dice: Ad ogni modo avendola acquistata tramite Amazon dovrei essere nel periodo in cui posso restituirla e credo che lo farò. È possibile che io suo davvero un ebete, quindi il servizio post-vendita per me è fondamentale, quindi ritenterò con una Prusa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Il mio purtroppo è un regalo e comunque è passato più di due mesi che me l'hanno regalato....poi comunque vorrei aggiustarlo se fosse possibile. Cita
