Geeetech A20 - problema nella stampa
34 minuti fa, devilman dice:
Prime idee che mi passano in testa:
Pulire bene l'ugello, potrebbe essersi intasato
Controllare gli step/mm Z (ma se non hai cambiato nulla sul FW / Eprom  da quandod stampava bene non serve)
quello della foto è il cubetto di calibrazione classico?
L'ugello l'ho sostituito ma non è cambiato nulla
26 minuti fa, devilman dice:
ok, spiegami una cosa.
Quella cosa che hai fra le dita, cosa dovrebbe essere?
soprattutto, quanto dovrebbe essere alta e quanto lo è in realtà?
Dovrebbe essere il cubo di test di 2cm per lato.
Ma i lati non sono uniformi la base ha lato di 1.7 cm, mentre l altezza è du 2 cm
23 minuti fa, gregorio56sm dice:
Non è che per caso hai cambiato dei parametri nel profilo di stampa? Eventualmente controlla se durante la stampa il filo scorre regolare. Io purtroppo non sono un tecnico e mi rifaccio ai problemi che ho affrontato
Il filo non mi sembra che scorre benissimo, non so se hai visto il video che ho caricato. Comunque la temperatura di stampa è di 215 gradi
53 minuti fa, GBT86 dice:
Ha ragione @Killrob del video non si vedono immagini.
Se il filo non scorre bene bisogna capire perchè
trascinatore:
La molla è troppo lenta?
La molla spinge eccessivamente il filo contro la ruota dentata?
Qualcosa nel gruppo trascinatore (plastica) ha ceduto) ?
Oppure capire se il filo trva una qualche ostruzione che impedisce lo scorrimento.
Ora la mia di Geeetech A20, quando uso Prepare / Go to home, va all’angolo e fa slittare di brutto una cinghia (credo dell’asse X ma forse non solo di quello , poi la smette e rimane lì.
Inoltre ho notate che all’inizio , sul display, le letter X Y e Z lampeggiano a c’è il punto interrogativo ...
2 minuti fa, Hiro dice:
fai un video e postalo
