Rafazzi ho la ender 3 pro... ultimamente provo a stampare ma ad un certo punto mi si ferma.... cioè arriva tipo a metà disegno e si ferma... credevo era un problema di file... ne ho provato un altro ma sempre uguale... cosa può essere... questo e quello che mi ha stampata stanotte e si e fermata di nuovo.... la percentuale arriva al 100x100 come se avesse finito di stampare...
ho provato a fare il cubo 20x20 e viene perfetto... il problema e' quando stampo cose grandi.... pur nn avendo finito mi dice che ha fatto ed e' al 100 x 100....
ora ho rimesso a stampare un file abbastanza grande per fare una prova e ancora ha fatto veramente poco e gia mi da che e' al 15 per 100... non so proprio cosa fare.... HELP
Si sta stampando adesso gli ho aumentato la speed a 200 da 100.... voglio provare a vedere che succede....nn so se riesce a finirlo il disegno.... vi farò risapere ma sto problema mi capita spesso
Io non ho capito. Ma sta stampando o no? Nella mia la percentuale è un po' farlocca mi sa è solo riferita alla altezza complessiva del pezzo
in questo caso vuol dire che a circa metà stampa l'estrusore smette di estrudere (forse perchè la velocità è troppo alta e la temperatura troppo bassa) ma la stampa continua.
Controlla di non avere ostruzioni su ptfe, gola, nozzle
Infatti non ho capito questo. La stampante smette di erogare materiale prima del 100% o no? Perché di solito è questo quello che succede ovvero ad un certo punto non estrude più ma la meccanica va avanti lo stesso sino alla fine.
Invece dal tuo testo io interpreto che tutto funziona ma terminata la stampa regolarmente in realtà sul piatto hai mezzo pezzo...
Quale è la situazione?
Praticamente se ad esempio stampo un pezzo di 15 cm a 10 cm si ferma tt e dice che è al 100x100 quando invece una volta finiva di stampare mi dava il 100 x 100 e l estrusore andava in basso a sx del piatto invece ora si ferma tt li nel pezzo
Vi lascio la foto per farvi capire....
Sulla foto ancora manca più di metà lavoro... e si e fermata così... dicendo che ha fatto
