Buongiorno,
ho acquistato una zortrax m300 plus lo scorso mese, dopo neanche 60h di lavoro ho dovuto mandare in riparazione per un problema su assi xy, circa 2 settimane di attesa il rivenditore rispedisce il tutto con il rapporto di manutenzione, indicandoci lubrificazione assi, sistemazione cinghie e test di stampa.
Stamattina ho installato di nuovo la macchina ma come se non fosse successo nulla. Chiedo a voi come poter risolvere questa situazione.
Allego video di accensione.
Grazie
da quello che ho capito il problema non si presenta sempre, delle volte tutto scorre normale (ad esempio non mi sembrano ci siano problemi quando l'estrusore va al centro per la calibrazione?)
primo test: verifica alla vista che le barre dove scorre l'estrusore siano parallele tra di loro. se sono storte stiamo parlando di una cosa evidente per creare questo problema.
secondo test: disconnetti i motori in modo da poter far scorrere gli assi a mano velocemente (intendo proprio di rimuovere i motori) e verificare con le mani che tutto scorra liscio
terzo test: se tutto scorre liscio, collega i motori al rispettivo cavo ma non connetterli agli assi (in modo che il mootore giri ma non muova nulla) se i motori senza carico scorrono bene prova sempre con le mani a bloccarli per vedere se hanno la giusta forza o se tendono a perdere passi troppo facilmente
potresti avere qualcosa di storto\montato male ma questo in teoria dovrebbe essere sempre presente come problema quindi la seconda causa e quella che ritengo piu' probabile è che uno dei motori sia difettoso
P.s. ho riguardato il video non è un problema di motori, qualcosa è piegato o montato male, crea un flessione sulla barra quando l'estrusore è negli angoli quidni al 100% c'è una o piu' barre storte, controlla perche' dovrebbe essere ben visibile
Expand
Ti ringrazio per la tua risposta, ma è possibile che il rivenditore dopo aver visto di persona, e aver messo mano di persona non sia accorto di questo problema?!
  Il 22/12/2019 at 16:34, marcottt ha scritto:
chiama rivenditore o casa madre e falli correre....
Expand
Ho scritto direttamente alla casa madre, aspetto risposta...
Purtroppo è possibile. C'è un gruppo su telegram (Zortrax Italia) molto attivo. Consiglio di seguirlo a tutti i possessori di stampanti polacche.
