43 minuti fa, gregorio56sm dice:
@Killrob Io uso il piano in vetro della GEEETECH e almeno una volta al mese lo lavo solo con acqua bollente SENZA detersivi o altro . Fino ad oggi tutto è filato liscio.
ma è vetro borosilicato o come quello che ho postato io?
ma stampate direttamente sul vetro? io ci metto sopra skotch da carrozziere... ora che la carta originale c'era attaccata sopra all'acquisto ho finito di disintegrarla...
certo che stampo direttamente su vetro, il nastro carta da carroziere lo trovo scomodo, soprattutto quando si appiccica alla stampa e non la vuole mollare.
38 minuti fa, marcottt dice:
io borosilicato... altrimenti avrei paura che mi esploda in mano
se hai visto il link che ho postato quello che ho io è temprato ma ha una sorta di pellicola sopra com forellini che avrei timore di rovinare cercando di pulirla in modo non idoneo
ok. non non avevo guardato il tuo link. è un vetro con sopra un riverstimento... eh vai a sapere come pulirla senza rovinarla... mi aspetto che i buchini si riempano...
21 minuti fa, marcottt dice:
infatti è quello che sta succedendo... anche se l'adesione risulta ancora perfetta.
ma penso che sia colpa mia e della mia fretta, in pratica, con questo vetro devi aspettare pazientemente che torni a temperatura ambiente e poi sollevi il pezzo dal piatto come se ci fosse stato solo appoggiato sopra. Io invece ho fretta di iniziare un'altra stampa e non aspetto, col risultato che alcuni residui restano nei buchini...
