Quel vetro si pulisce come suggerisce il costruttore, cioè con IPA o più comunemente alcol isopropilico. Attento a staccare i pezzi a caldo, delamini il vetro e poi lo butti...
Io pulisco anche il pei con ipa e va una favola
  • Thanks 1
ho letto che esiste un modo molto originale per facilitare il distacco delle stampe: un "sopra-piatto" magnetico flessibile. A fine stampa lo sfili, lo pieghi, e la stampa si stacca.
4 ore fa, jumpjack dice:
ma stampate direttamente sul vetro? io ci metto sopra skotch da carrozziere... ora che la carta originale c'era attaccata sopra all'acquisto ho finito di disintegrarla...
A quel punto il vetro non serve, se usi lo scotch tanto vale togliere il vetro, fa solo isolamento!
Per l'adesione il classico scotch di carta va benissimo, ma devi cambiarlo ogni tot e, appunto come già detto rischia di rimanerti appiccicato alla stampa a volte
35 minuti fa, jumpjack dice:
Dipende tipo, quelli che ho provato io facevano abbastanza schifo, spessi (ti serviva una base magnetica a cui si attaccava l'altra su cui stampavi), isolanti, se andavi troppo su con la temperatura facevano loro il warp, insomma, una cagata.
18 ore fa, jumpjack dice:
Si, ne ho provati 3 che si rovinano immediatamente, quindi sono passato al vetro. Ho anche il pei da provare
20 ore fa, Whitedavil dice:
L'ipa ce l'ho, proverò con quello, grazie
2 ore fa, Whitedavil dice:
Ottimo, scalda il piatti a 60 70gradi,un po di ipa e dovrebbe venire via tutto.
spero non proprio tutto tutto.... il rivestimento mi serve.... ancora 🤣
