Qualcuno di voi ha dotato la sua stampante di qualche sensore o attutatore per renderla meno stupida?
Tipo:
  • sensore di fine/rottura filamento
  • campanello di fine stampa
  • telecamera di monitoraggio remoto
  • avvisatore wifi di fine stampa
  • altro
Per il primo avrei pensato a un semplice interruttore a levetta che viene mantenuto chiuso dal filamento inserito; quando il filamento all'ingresso non c'è più, l'interruttore scatta. Però poi serve un FW che ne legga lo stato e fermi la stampa.
Per il secondo serve appunto un campanello... e un'altra modifica al firmware.
Per il terzo forse basterebbe un vecchio cellulare e una qualche app di videosorveglianza tipo Alfred.
Per il quarto, ci vorrebbe un firmware che "alza" un certo pin a fine stampa, è un ESP8266/ESP32 che legge il pin e scrive lo stato online da qualche parte
Qualcuno ha già fatto qualcosa del genere?
Per il primo su thingiverse esiste già un sensore di rottura/fine filo con un micro interrutture tipo fine corsa.
Quello su thingiverse attiva un buzzer, ma nessuno vieta di applicarci un rele e di interrompere l'alimentazione.
Il campanello di fine stampa lo trovo, a mio parere, inutile, io faccio stampe anche di notte ed avere un campanello che suona mi farebbe girare alquanto i testicoli, per non parlare di mia moglie che mi butta fuori di casa.
Per la telecamera io mi sono dotato di una sricam sp0017 e controllo con l'app sricam da cellulare, oppure puoi collegare la stampante con raspberry ed octoprint e metterci la telecamera, in quel modo, se NON hai fastweb e ti registri ad un sito tipo no-ip puoi monitorare la stampa da dove vuoi.
Avvisatore wifi di fine stampa, leggi il punto sopra, octoprint ti manda una mail quando ha finito la stampa.
anche secondo me la maggior parte delle cose che scrivi non hanno molto senso.  Per il sensore filamento ok... sebbene ne trovo rara utilità, sarebbe più utile un sensore che percepisce anche il filamento fermo (e non solo esaurito) ma il rischio di falsi positivi è elevato....
Il campanello finale è inutile perchè le stampanti hanno già un buzzer e puoi anche inviare dei toni (la mia finisce con la sigla dell' A-team per esempio) tranne quando pensi che finisca di notte.
per il resto... mah... secondo me con una qualunque webcam cloud e un sonoff o simili fai tutto. al massimo potresti cercare se esiste un tasto con alexa/google assistant e gli fai premere il tasto alla stampante con il nozzle quando hai finito... ma non ne vedo utilità...
3 ore fa, marcottt dice:
Non ho capito...  Come faccio a far "trillare" la mia prusa? Vedo che in effetti sul circuito c'è un cicalino, ma non l'ho mai sentito suonare! Ovvio che poi la cosa deve essere opzionale.
3 ore fa, Killrob dice:
Se interrompo l'alimentazione... allora il sensore a che serve? La stampa è comunque rovinata. Devo sospendere la stampa, non spegnere la stampante. E ovviamente suonare il cicalino.
salvalo come gcode e lancialo:
M300 S2793 P240
M300 S0 P120
M300 S2793 P120
M300 S2093 P120
M300 S0 P120
M300 S2793 P960
M300 S0 P240
M300 S1661 P240
M300 S880 P480
M300 S2093 P240
M300 S1396 P480
M300 S0 P240
M300 S880 P120
M300 S2093 P120
M300 S2793 P240
M300 S2093 P240
M300 S3135 P240
M300 S2793 P480
M300 S0 P480
M300 S0 P240
M300 S2349 P240
M300 S0 P120
M300 S2349 P120
M300 S2093 P120
M300 S880 P240
M300 S0 P120
M300 S2093 P480
M300 S0 P480
  • Haha 1
18 ore fa, jumpjack dice:
La stampa in quel caso é rovinata comunque, a livello firmware si deve dire alla stampante di sospendere la stampa spostando il nozzle, allora va bene.
23 ore fa, Killrob dice:
Ma no che non è rovinata, il sensore di filamento esaurito va messo IN INGRESSO: quando il filamento finisce lì, ci sono ancora 2cm di filamento nella testina, la stampa potrebbe ancora andare avanti tranquillamente, non è rovinata; anzi, per continuarla DEVI farla andare ancora avanti, in modo che lo spezzone di filamento vada avanti e faccia spazio per reinserire il filamento del rocchetto finchè non ingrana di nuovo. Ma ovviamente devi essere avvisato appena il vecchio filamento smette di entrare perchè rotto.
4 minuti fa, Killrob dice:
Quindi se non sei presente non serve a niente, preferisco che sospenda la stampa ed allontani la testina.
Ottima osservazione, quindi servono due opzioni: comportamento in caso di assenza e comportamento in caso di presenza dell'operatore. Nonchè l'opzione "notte".
Il 25/12/2019 at 09:41, marcottt dice:
M300 S2793 P240
M300 S0 P120
M300 S2793 P120
Carino, non sapevo di avere una stampante musicale 🙂 , ma credo che opterò per questo codice di fine stampa 🙂
M300 S3000 P1000; bip
M300 S0 P1000; pausa
In compenso mi sono sempre chiesto se qualcuno ha mai provato a realizzare un gcode che fa "suonare" la stampante in base ai ruomori prodotti dai motori, che cambiano a seconda dell'inclinazione delle linee, quello sì che sarebbe simpatico! 🙂
