(Geeetech Prusa i3 pro b)
Come da titolo una volta fatto il test -auto home- l'asse y e z funzionano mentre l'asse X rimane (quella dov'è posizionato l'ugello e si muove orizzontalmente) non si muove.
Sicuramente avrò sbagliato qualcosa ma non capisco cosa visto che "credo" di aver attaccato il motore al posto giusto della scheda. Anche perchè se l'asse Y e Z funzionano l'ultimo posto rimanente per attaccare l'asse X deve essere quello giusto.
ps. ho gia provato a cercare nel forum col tasto cerca ma nessuno sembra aver avuto alcun problema. Questo mi fa pensare ancora di più di aver commesso un sbaglio stupido.
Idee? Grazie
Asse x se lo metti al centro e fai home si muove?
Hai un PC collegato per controllare gli endstop comando m119 oppure un tester? Se endstop dice per errore che x è già in fondo la stampante non lo muove.
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Prova a vedere se i collegamenti sono OK. Se non muove o lo hai collegato male o il driver / motore è andato. Ti direi di provare ad invertire il motore X con l'Y per vedere cosa non va: se il problema si sposta sull'altro asse è il motore, altrimenti il driver.
"Asse x se lo metti al centro e fai home si muove?"
non si muove.
Ho scritto M119 nel G-Code ma sembra non dare risposta. (il log dovrebbe essere il riquadro in basso a destra sotto debug? li non appare nulla)
ok ho invertito il collegamento dei motori e il problema si è spostato sull'altra asse 😞 quindi è la scheda giusto?
Grazie del rapido aiuto
Se hai I driver sulla scheda madre sostituibili puoi provare ad invertire due di essi. In alternativa probabilmente è la scheda....
