Killrob Inviato 3 Gennaio 2020 Inviato 3 Gennaio 2020 Il 03/01/2020 at 21:06, jagger75 ha scritto: domandina stupida stupida ma ci sta una guida (come nel caso della compilazione dei gcode che mi dice ogni comando cosa fa) nel caso di marlin che mi spiega ogni riga //define ..... ecc ecc cosa fa? cosi giusto per iniziare a conoscere marlin e sapere dove e come mettere le mani e cosa stai decommentando o commentando? diciamo che modificando qua e la mi sta inziando a piacere rompere le palle alla compilazione di marlin 🙂 cioè non sono programmatore ma da dove nascono ste righe di comando e perche fanno cio che fanno? vabbe questa magari è troppo approfondita come cosa pero gia sapere le righe cosa fanno sarebbe un passo avanti per me Expand comincia con il sapere che #define vuol dire #definisci quindi, come nel caso del bltouch dove gli devi definire il pin di comunicazione (almeno lo devi fare sulla ender 3) #define SERVO0_PIN 27 vuol dire definisci, o imposta il numero 27 dentro al campo chiamato SERVO0_PIN Cita
invernomuto Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 Il 31/12/2019 at 15:58, jagger75 ha scritto: no sinceramente mettendo il gcode nella micro sd della scheda madre non ho provato cmq sia non potrei farlo nella gt2560 io so solo che posseggo micro sd con adattatore da 1gb 2gb 4gb 16gb sd grande da 4gb 8gb 16gb 32gb di tutte 3 sono sandisk il resto tutte kingstone provate tutte nel lettore dietro lcd con formattazione fat32 fat16 e formattate anche dalla canon reflex per non farmi mancare nulla ho provato su tutte a copia incolla file dopo salvati i gcode con cura e da prusa licer provato anche a salvataggio diretto su sd da cura e da thinkercad presumo che le prove su sd le abbia fatte tutte ormai sigh sigh domandona io compilo il firmware nel caso specifico marlin2.0 con plattformio su atom quando do salva vado a prelevare il file bin e metterlo sulla micro sd se adesso ricompilo di nuovo o modifico i configuration .h e .adv e poi do salva si modifica sempre lo stesso file.bin di prima cioè lo ricopio di nuovo nella scheda o se ne crea un altro?o devo compilare da capo un marlin nuovo? cmq quelli che hoi caricato attulamento sono questi Configuration_adv.h 108 kB · 2 downloads Configuration.h 78 kB · 0 downloads SE NON CI SI SENTE BUONA FINE ED BUON INIZIO A TUTTI INTANTO 😉 Expand #if HAS_SDCARD_CONNECTION /** * Set this option to one of the following (or the board's defaults apply): * * LCD - Use the SD drive in the external LCD controller. * ONBOARD - Use the SD drive on the control board. (No SD_DETECT_PIN. M21 to init.) * CUSTOM_CABLE - Use a custom cable to access the SD (as defined in a pins file). * * :[ 'LCD', 'ONBOARD', 'CUSTOM_CABLE' ] */ //#define SDCARD_CONNECTION LCD #endif Puoi pf provare togliendo quel commento nel #define in rosso? E' nel configuration_adv.h Cita
invernomuto Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 Il 03/01/2020 at 21:06, jagger75 ha scritto: cioè non sono programmatore ma da dove nascono ste righe di comando e perche fanno cio che fanno? vabbe questa magari è troppo approfondita come cosa pero gia sapere le righe cosa fanno sarebbe un passo avanti per me Expand Concentrati almeno all'inizio sulle sezioni di interesse. Ovviamente parti da dei file config validi per la tua macchina (sono nella cartella cpnfig/examples del Marlin) e modificali per le caratteristiche della tua macchina. Tieni conto che le funzionalità più avanzate sono spesso commentate (per cui non si applica la specifica funzione). I file di configurazioni sono molto ben commentati, occorre leggersi quanto scritto nei vari "//" di sezione e per approfondire c'è il sito Marlin come ti hanno già detto. Marlin è scritto in C/C++ i #define (definisci) servono per definire le preprocessor macro, prima di compilare tutti i define vengono sostituiti come da indicazioni per cui se dici: #define TEST 1 tutte le volte che il programma trova TEST nel codice lo sostituirà con degli 1. Questo viene fatto PRIMA di compilare il programma. Altra roba che trovi spesso nei file di configurazione sono #ifdef e #ifndef (stanno per "se definito" o "se non definito") e servono per scrivere dei semplici cicli condizionali (if) #ifdef TEST // solo se hai definito test (il #define al punto precedente) int var = TEST; // allora assegna alla variabile var il valore di TEST ( = 1) #endif // chiude il ciclo condizionale Lascio ai veri programmatori questioni più complesse... Cita
jagger75 Inviato 4 Gennaio 2020 Autore Inviato 4 Gennaio 2020 Allora diciamo che per l appunto sto già spulciando nel sito marlin dove ce la spiegazione di ogni comando base diciamo la lista che intendo io è una un po più completa per esempio Nella pagina di spiegazione delle righe di config.adv non ci sta la spiegazione della riga Sd connection lcd Come mi suggeriva @invernomuto ma giusto per capire cosa sto.commentando o decommentando poi si almeno quelli base una spulciato e un po di prove sul sito marlin lo sto facendo Ma tante righe non ci sono però vabbè dai prima o poi almeno la base me la faccio entrare in testa Cmq i commenti sopra o di fianco alle righe di compilazione sono molto utili avete ragione. Unica cosa che non ho capito una volta compilato e dato la verifica sia su ide che su plattformio o qualsiasi altra cosa se.il.risultato è positivo vuol dire che non c'è nessun comando in conflitto (per così dire) giusto?poi però per vedere se fa quel che ho chiesto devo solo che caricarlo su una macchina per forza giusto? Cioè l ide non sa cosa voglio fare in realtà meccanicamente ma si preoccupa solo di dirmi che cio che ho compilato non da errori e basta giusto?poi il riscontro di movimentazione me lo da la.macchina e basta giusto? Per @invernomuto cmq la riga sd_connection_lcd nel configurazione.adv è decommentata cioè ha i due // Sto infatti smanettando la parte sd per vedere se capisco da solo se c'è qualche errore a livello firmware e capire come si fa a sistemarlo giusto per iniziare a smanettare col.marlin Cita
invernomuto Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 Il 04/01/2020 at 07:13, jagger75 ha scritto: Unica cosa che non ho capito una volta compilato e dato la verifica sia su ide che su plattformio o qualsiasi altra cosa se.il.risultato è positivo vuol dire che non c'è nessun comando in conflitto (per così dire) giusto?poi però per vedere se fa quel che ho chiesto devo solo che caricarlo su una macchina per forza giusto? Cioè l ide non sa cosa voglio fare in realtà meccanicamente ma si preoccupa solo di dirmi che cio che ho compilato non da errori e basta giusto?poi il riscontro di movimentazione me lo da la.macchina e basta giusto? Expand Certamente, verifica solo che i parametri non siano in conflitto e che il software compili, poi se quello che hai scritto è compatibile o meno con la tua macchina sono affari tuoi, il compilatore non può saperlo. Io ho caricato il firmware della mia delta sulla cartesiana, non ti dico quando ho fatto l'homing... Cita Per @invernomuto cmq la riga sd_connection_lcd nel configurazione.adv è decommentata cioè ha i due // Sto infatti smanettando la parte sd per vedere se capisco da solo se c'è qualche errore a livello firmware e capire come si fa a sistemarlo giusto per iniziare a smanettare col.marlin Expand Qui non ho capito: quando ti dico di decommentare devi TOGLIERE i due // In c/c++ il compilatore ignora in una riga tutto quello che è dopo // (oppure racchiuso fra /* e */). Per cui se vuoi dirgli di forzare la lettura dello slot SD su LCD devi scrivere: #define SDCARD_CONNECTION LCD Cita
jagger75 Inviato 4 Gennaio 2020 Autore Inviato 4 Gennaio 2020 Si appunto mi sono spiegato male intendevo dire che quando mi hai detto di controllare che quella riga sia decommentata ti stavo confermando che ci stavano le // e che le avrei tolte Era solo per conferma 😁 Per tutto il resto ok ho capito tutto (si fa per dire)mi rimetto a studiare a 45 anni 😥ok 😁👍 1 Cita
Killrob Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 Il 04/01/2020 at 09:36, jagger75 ha scritto: Si appunto mi sono spiegato male intendevo dire che quando mi hai detto di controllare che quella riga sia decommentata ti stavo confermando che ci stavano le // e che le avrei tolte Era solo per conferma 😁 Per tutto il resto ok ho capito tutto (si fa per dire)mi rimetto a studiare a 45 anni 😥ok 😁👍 Expand E che vuoi che sia... Io mi sono messo a studiare le fdm, e ho 8 anni più di te 😁 1 Cita
jagger75 Inviato 4 Gennaio 2020 Autore Inviato 4 Gennaio 2020 Ma di per carità va bene così Ho provato a leccarlo il libro ma non funziona nemmeno ad annusarlo perciò va bene così 😁 1 Cita
invernomuto Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 Il 04/01/2020 at 09:36, jagger75 ha scritto: Per tutto il resto ok ho capito tutto (si fa per dire)mi rimetto a studiare a 45 anni 😥ok 😁👍 Expand Perché, c'è un'età a cui si smette di imparare le cose che piacciono? Io ho 43 anni, non si molla 😄 2 Cita
Killrob Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 Il 04/01/2020 at 10:38, jagger75 ha scritto: Ma di per carità va bene così Ho provato a leccarlo il libro ma non funziona nemmeno ad annusarlo perciò va bene così 😁 Expand pensavo... hai provato a metterlo sotto al cuscino quando dormi? magari per osmosi....🤣 1 Cita
