77Marco Inviato 28 Dicembre 2019 Inviato 28 Dicembre 2019 Buongiorno, chiedo un aiuto a chi si intende meglio di me di stampa 3d. Mi hanno regalato una stampante Anycubic S (prima stampante per me) e dopo averla montata e calibrato il piatto, ho dato via alla stampa di prova. La stampante si muove regolarmente, ma dall'ugello non esce niente, fa appena un accenno di strisciata e poi il PLA smette di uscire. Ho smontato l'ugello ed è uscito un pezzo di filamento incastrato, ma al secondo tentativo e i successivi, si ripresenta lo stesso problema. Il filamento è un 1.75 e ugello 0.4 (temperatura 200 c°). C'è qualcuno che può darmi un consiglio? Cita
valfus Inviato 28 Dicembre 2019 Inviato 28 Dicembre 2019 Se la temperatura sta a 200° il pla dovrebbe uscire. Probabilmente potrebbe essere l'estrusore nella parte dell'hot hend dove entra il filamento. Praticamente ci dovrebbero essere un tubetto di metallo e poi subito dopo l'ugello da 0,4. Se questi due non sono avvitati in modo da toccarsi bene tra loro, il filamento si ammalloppa detto e chiude il passaggio. Altra cosa hai visto il motore dell'estrusore che gira tranquillamente o scatta mentre spinge il filamento? 1 Cita
devilman Inviato 30 Dicembre 2019 Inviato 30 Dicembre 2019 la distanza fra nozzle e piatto la hai verificata, vero (foglio di carta che "struscia" passandoci in mezzo), magari il nozzle in Z0 è troppo attaccato al piatto... (o il piatto non è ben livellato per cui in alcuni punti esce bene e in altri "struscia" sul piatto non facendo uscire il filamento) Cita
77Marco Inviato 23 Febbraio 2020 Autore Inviato 23 Febbraio 2020 Chiedo scusa se non mi sono fatto sentire per un bel po', ringrazio Valfus e devilman per i consigli e le tempestive risposte..... in effetti il problema era nell'hot end che non riusciva a trascinare il filamento fino all'ugello, sono riuscito forzandolo a mano a farlo funzionare e ora le stampe non hanno problemi. Quello che invece riscontro da qualche giorno è che la stampante non mi legge la scheda SD, non visualizza nemmeno i file sul touch screen. I disegni li realizzo con Autodesk Inventor 3d, li salvo in formato STL e con il programma CURA li salvo in GCode sulla scheda SD (finora ho fatto sempre così). Ho provato anche a formattare le schede, a sostituirle ma il problema si ripresenta. Se al contrario, inserisco la prima schedina che ho acquistato nella quale c'è un vecchio disegno, quella viene letta senza problemi dalla stampante così come quella contenente i due gufetti di test stampa forniti da Anycubic. Non capisco se è un problema di formato dei disegni, ma ho seguito da sempre la stessa procedura per salvare i file. Cita
