Buongiorno..
c'è un modo per accedere al "vero" cura da Repetier?
Mi spiego meglio:
se da Repetier seleziono Slic3r o PrusaSlic3er e clicco sulla configurazione, mi si apre il relativo programma, da dovo posso accedere a  tutte le configurazioni che offrono, per poi "passarle" a Repetier che si prende il relativo Gcode.
Se invece seleziono Cura  come slicer la configuazione "rimane" dentro Repetier, usa l'engine di cura, ma accedo solo ad una piccola parte del mare di opzioni che ho con Cura, tanto è vero che ultimamente uso solo lui per generare il Gcode.
Ora devo fare una cosa per cui mi torna utile passare da repetier, ma vorrei avere a disposizione tutte le opzioni di cura.
C'è un modo "diretto" (non importando il Gcode di cura in repetier), configurandolo in Repetier come Slicer?
  • Risposte 3
Non credo. Era il vantaggio della integrazione dell'engine di cura. Se non erro però quella è una release abbastanza vecchia forse dovresti valutare di passare al cura "normale"
  • Thanks 1
si, infatti come ti dicevo sto usando cura "normale" in genere.
Comunque ho trovato quel che cercavo di fare con Repetier anche in cura (almeno credo) e quindi in effetti non mi serve passare da Repetier.
Devo fare un cambio filamento per proavare a stampare un bicolore
Ho usato lo script "change filament", vediamo se funziona.
Altrimenti provero' il "pause at height".
Grrazie per la risposta!
Guarda.. Io usavo repetier ma ora uso cura e prusaslicer ma tengo repetier che uso per piccole cose o manutenzione o muovere la stp.
Cura in questo è penoso. Ti consiglio di disabilitare il plugin "usb" su cura così puoi tenere aperto ed usare repetier insieme a cura
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
