Temperatura piatto 60
Temperatura estrusore 200
Estrusore da 0. 4mm
Stampante ender 3
Quando ho lanciato la prima stampa non estrudeva il pla da 1,75 mm, poi ho notato che non era inserito bene il filo. Ho lanciato la seconda stampa ed ho avuto problemi di attaccamento, risolto inseguito calibrando il piatto. Faccio una terza stampa e il filamnento si stacca, come se non fosse calibrato. Ricalibro tutto ed ottengo una stampa perfetta. Al quarto tentativo nuovamente problemi nonostante la calibrazione,ottenendo il risultato che vedete in foto... Praticamente il pezzo si sfalda nella mano. Ho provato di tutto ma non trovo soluzione..
Comunque ho lasciato i parametri consigliati nel cura per la ender 3.Ho aumentato il filamnento alzandolo al 90%
Ma sei sicuro di aver impostato correttamente l'ugello e il diametro del filo in cura? Hai davvero una pessima sottoestrusione iniziale, verificherei bene le calibrazioni iniziali (flusso, step/mm estrusore, primo layer, ecc ecc).
