Info sui supporti...
con tanta pazienza, una lente di ingrandimento possibilmete con luce integrata ed un cutter a lama fine, io uso un bisturi da sala operatoria (mia figlia fa l'infermiera e ogni tanto riesce a procurarmente qualcuno di quelli usa e getta).
Comunque, dopo un po' ho capito che c'è il trucco. In pratica una zona del supporto, ma non riesco mai a capire dove diavolo viene messa, è più "debole" cioè è collegata al pezzo con meno materiale, se la individui e cominci a staccarla, il resto gli va dietro e si stacca con facilità.
creare buoni supporti è forse la parte piu' difficile da settare nelle stampanti fdm, il supporto deve mantenere la sua funzione ma deve venir via con una piccola pressione e non lasciare segni, è una questione di equilibrio molto sottile...se i supporti sono troppo duri devi modificare i parametri relativi ai supporti dallo slicer
Io infatti ora mi sn comprato un kit su amazon di taglierini fatti a bisturi....
1 minuto fa, FoNzY dice:
Eh sn alle prime armi... e ancora mi rimane difficile capire ste cose... piano piano migliorero speriamo 🤣
Ho stressato più io su questo forum da quando ho iniziato che qualsiasi altra persona.... killrob e uno di quelli che mi risponde sempre fortunatamente... grazie a tt cmq...
Se vuoi stampare miniature o simili ti conviene guardarti qualche tutorial su youtube. In sintesi lavora sulla capacità della tua macchina di gestire i bridge e riduci al minimo i supporti, ad esempio utilizzando quelli a linea che terminano a punta, come una spada. Ci sono un mucchio di settaggi su cura. Anche i supporti ad albero vanno per la maggiore, io ancora mai usati.
In linea di massima, meno supporti usi meglio è per una miniatura perché la parte a contatto con il supporto è deteriorata e non sempre si riesce a intervenire con un ritocco successivo.
37 minuti fa, devilman dice:
Attualmente su Cura ho come supporto "linee" e densità 13, mi sembra un buon compromesso, vengono via abbastanza facilmente e lasciano pochissimi segni, penso ci si possa spingere anche qualcosa "sotto"
Bella quella stampa... è Harley Quinn?
Non c'è solo la densità, ma anche altri parametri sono importantissimi, in particolare quelli che definiscono "l'attacco" al pezzo. In generale, come già scritto, meno ne metti meglio è. I migliori sono "a freccia": solidi alla base (sul piatto) e un puntino appena d'attacco sul modello. Anche il modo di stampare cambia molto, a volte conviene inclinare la miniatura in maniera non proprio intuitiva per far fare ai supporti il loro lavoro nel miglior modo possibile. Ripeto, ci sono molti tutorial sull'argomento, io non ne so molto, sono un principiante nella stampa delle miniature.
In effetti è vero, lavorando sul posizionamento dell'oggetto cambiano di molto i supporti generati ed il loro impatto sul risultato finale.
Argomento molto interessate, appena posso mi guardo qualche tutorial, tutta roba che fa comodo sapere per non sprecare tempo, pazienza e filamento.
1 ora fa, devilman dice:
Ti dirò di più, ho visto casi dove devi metterti a guardare la preview dello slicer perché in alcuni casi i calcoli che fa NON vanno bene, per cui bisogna cambiare posizione del modello finché lo slicing dei supporti è funzionale. Purtroppo non ci sono scorciatoie, per le miniature è un discreto casino 🙂
