Ciao a tutti , ho una Hypercube evolution , da quando ho installato la ruramps (che va benissimo) riesco solo stampare da SD perche se la collego al pc va in corto tutto, cioe se accendo prima la stampante e poi collego il pc va in corto e devo spegnere tutto , mentre se accendo prima il pc (che accende la scheda) e poi accendo fisicamente la stampante funziona ma 5 volte su 10 non si sincronizza e devo resettare la scheda dal pulsantino e poi si sincronizza. avete qualche idea
grazie a tutti
Uhmmm come messa a terra PC e stampante come stiamo? Hai un tester per controllare qui e là eventuali tensioni fuori posto?
Ah ma è un portatile.... Uhmm diventa un po' strano. Se sai come usare un tester controlla le messa a terra. O in alternativa se sei capace prova a fare boot da una distro Linux e guarda se si comporta nello stesso modo.
ciao, ok provato con computer fisso va in corto sia pc che stampante, controllato usb che arriva dalla stampante e il positivi della Usb mi da piu di 7 volt....
1 ora fa, Bumbex dice:
Non ho ben chiaro cosa intendi quando scrivi "controllato USB che arriva dalla stampante", ma se sulla USB della stampante arrivano 7V temo sia saltato qualche regolatore...
parlare con il fornitore della scheda è impossibile.....è il famoso russo, ho controllato il positivo della USB che dalla ruramps con arduino 2 esco con il cavo  mi da piu di 7volt (che poi collego al pc)
32 minuti fa, Bumbex dice:
Non perderei altro tempo: hai usato Paypal? apri una contestazione. La scheda si deve collegare via USB al PC, se hai appurato che il problema è la mainboard io chiederei una sostituzione con Paypal, poi se la sbrigano loro con il russo.
è una scheda che ha un anno che poi ho assemblato a giugno , sempre stampato da sd ma ora voglio mettere un rasberry per fare da server e prima di comprare la licenza volevo vedere se potevo sistemare il tutto, oggi provo a collegare il rasp...
