ciao a tutti ho una stampante alfawise u 30  da pochi giorni, sto provando vari slicers per capire con quali mi trovo meglio.
Con craftware non ho riscontrato nessun problema ma con cura e simplyfly3d quando carico il gcode sulla stampante la barra della temperatura da raggiungere segna 0
Per capirci nella normalità con craftware segna ad esempio 10/200  e man mano il 10 aumenta ad arrivare a 200  con cura e simply  segna 10/0 pur avendo impostato una temperatura di 200 gradi in entrambi i programmi.
Da cosa puo dipendere?
Grazie a tutti e auguri di buon anno a tutto il forum
Con cura caricato il GCODE con sd quando parte la stampa il display segna (esempio) 10-0 dopo un momento compare temperatura impostata e inizia a salire la temperatura dell' hot-end dopo di che si avvia la stampa.
AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI
ciao innanzitutto grazie per le risposte
marcottt il gcode lo copio sulla scheda sd
gregorio ho provato ad aspettare che aumentasse, il riscaldamento del piatto saliva quello dell ugello no per evitare che potesse partire senza riscaldare l ugello non ho aspettato che la temp piatto arrivasse al termine e l ho stoppato prima
è strano perche con crafware funziona bene
ok ora lo posto
lambda_coinS.gcode
non mi pare ci sia niente di anomalo... ho capito
craftware ha una opzione che dice di scaldare bed ed ugello contemporaneamente, S3D non ce l'ha, Cura non mi ricordo.
Se tu avessi aspettato che finisse di portare a temperatura il piatto avresti visto che poi cominciava a far salire l'ugello
