Buongiorno ragazzi... sapete dirmi perché nel primo piano mi fa così....?
Ho fermato La Stampa, fatta ripartire ma fa sempre così.... cosa può essere secondo voi? Ho una ender 3 pro... stampo a 230gradi e piatto a 65
sembrerebbe piano non ben calibrato (nozzle in Z0 non sta davvero a 0 ma qualcosina sopra).
Se hai una sonda è il z offset che va leggermente aumentato
La figura delineata è corretta nelle curve e spigoli?
230 gradi è troppo. A meno che sia un filamento che gli serve tutta questa temperatura. Comunque poca adesione al piatto.
Metti qualche grado in meno al piatto portalo tipo a 60.
A mio parere hai il primo strato che non attacca perché è troppo alto l ugello dalla superficie di stampa... vedi come sono " spaziate" le varie linee di riempimento? È la prima stampa che fai o prima andava bene e hai cambiato qualcosa?
Nel caso abbia cambiato qualcosa facci sapere cosa,se invece sei alle prime stampe hai un po' di cose da sistemare e controllare!! Come:
Livellamento del piatto
Z end ( il fine corsa dell'asse Z rispetto al piano dove fa fermarel ugello? Io ad esempio sulla mia Ender 3 Pro ho dovuto alzarlo un po)
Hai un z offsett nel g code? Lo imposti manualmente? Il primo layer dove farlo un po' più " schiacciato " per avere una buona adesione guarda questo : https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DueSP4aYNgNs&ved=2ahUKEwifzbva-OfmAhWBjqQKHRpiDrYQwqsBMAB6BAgIEAQ&usg=AOvVaw2Rkv2kcwTB97IoUXSfaY4w
Con che materiale stampi? Se è PLA classico abbassa il piatto a 50-60 gradi al max e l estrusore a 200-210 (235 sono davvero tanti )
Controlla un po di queste cose e facci sapere!!
