valfus Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Salve a tutti, immagino che la domanda che farò potrà essere banale, ma non mi interessa voglio farvela lo stesso, perché continuo a chiedermela. Allora se devo settare gli step per millimetro dell'estrusore, prendo un pezzo di filamento di 10 cm e comincio a far estrudere questi 10 cm di filamento. Se non arriva al segno dei 10 cm allora dovrò aumentare gli step per millimetro, viceversa se va oltre i 10 cm. Ma qui sto parlando del filamento che entra nell'estrusore. Ma cosa succede se invece considero la lunghezza estrusa che esce dall'ugello? Cioè invece di considerare i 10 cm in entrata all'estrusore, considero i 10 cm estrusi che escono dall'ugello. E' normale che sicuramente dovrò diminuire gli step per millimetro, per far estrudere 10 cm di materiale considerati all'uscita dell'ugello, solitamente da 0,4. E' logico pensare che poi quando l'estrusore si muoverà sugli assi per 10 cm, tirerà fuori dall'ugello proprio i 10 cm? Cita
marcottt Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Hai ragione. Me lo sono chiesto anche io ma non funziona così. I conti sono fatti sul filo da 1.75.... Anche perché allora varierebbero (e parecchio) con la dimensione del nozzle..... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 2 Cita
invernomuto Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Cita E' normale che sicuramente dovrò diminuire gli step per millimetro, per far estrudere 10 cm di materiale considerati all'uscita dell'ugello, solitamente da 0,4. Secondo me qui c'è un grosso equivoco, gli step per mm dell'estrusore dicono semplicemente che il motore dell'estrusore deve spingere un tot di mm di materiale verso l'ugello e basta, l'effettivo filamento depositato sul piatto sarà una funzione del materiale inviato all'ugello (calcolato al punto precedente con gli step/mm per l'estrusore), il diametro del filamento, il diametro dell'ugello, la velocità di stampa, ecc. Il fw fa tutti i calcoli del caso. E' evidente che se devo depositare 10mm di filamento dal punto A a B se viaggio a 30mm/s devo spingere un tot di materiale, se viaggio a 60mm/s ne devo spingere un po' di più per avere una linea delle stesse dimensioni della precedente. Non a caso se ti sbagli ad impostare il diametro del filamento (o dell'ugello), es dico di avere un filo da 3mm mentre è da 1,75mm, avrai una sottoestrusione spaventosa. 3 Cita
jagger75 Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 come citato sopra il calcolo viene fatto sul diametro del filo da 1.75 se la vuoi fare piu semplice cosi non ti si impiccia la testa con quale ugello stai usando togli l ugello e da riga di comando da repetier fai estrudere 10mm cosi tanti ne entrano e tanti ne escono tanto serve solo a regolare i giri del motore non la quantità di filamento depositato per quello cè un altro calcolo e un altro test altrimenti dovresti cnsiderare il diametro del filamento che entra e la lunghezza dividerlo per diametro del nozzle e sapresti quanto filo in teoria ma moooolta teoria viene depositato nel senso: dieci centimetri da 1,75 equivale a circa 4,15 filamenti da 0,4 okkio e croce percio dovresti estrudere 44 cm di filamento depositato da 0,4 ma questa è fantascienza troppe varianti e poi è un calcolo impossibile secondo me non so nemmeno io da dove mi è uscito questo conto ahahhah sarà l ora tarda saranno ancora il vino di capodanno 😉 1 1 Cita
Killrob Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 22 minuti fa, jagger75 dice: come citato sopra il calcolo viene fatto sul diametro del filo da 1.75 se la vuoi fare piu semplice cosi non ti si impiccia la testa con quale ugello stai usando togli l ugello e da riga di comando da repetier fai estrudere 10mm cosi tanti ne entrano e tanti ne escono tanto serve solo a regolare i giri del motore non la quantità di filamento depositato per quello cè un altro calcolo e un altro test altrimenti dovresti cnsiderare il diametro del filamento che entra e la lunghezza dividerlo per diametro del nozzle e sapresti quanto filo in teoria ma moooolta teoria viene depositato nel senso: dieci centimetri da 1,75 equivale a circa 4,15 filamenti da 0,4 okkio e croce percio dovresti estrudere 44 cm di filamento depositato da 0,4 ma questa è fantascienza troppe varianti e poi è un calcolo impossibile secondo me non so nemmeno io da dove mi è uscito questo conto ahahhah sarà l ora tarda saranno ancora il vino di capodanno 😉 si ma lo devi depositare con brevetto quel calcolo... se no te lo rubano 😂😂😂 1 Cita
