  Il 08/01/2020 at 20:30, Killrob ha scritto:
Ti consiglio di cominciare con questo:
https://www.thingiverse.com/thing:2450004
che è il test della doppia torre per valutare lo stringing (i filamenti che vedi nella barca), fai quel test e dicci come è andata, magari con qualche foto, e dicci anche nello slicer che parametri hai di velocità di retrazione e che distanza.
Ed ecco la stessa stampa con gli stessi parametri ma usando il pla+ della Sunlu
adesso devi armarti di pazienza e fare vari test a varie velocità di ritrazione e distanza di ritrazione fino a quando i fili non spariranno del tutto. Io l'ho fatto per tutti i mareriali che uso variando, quando necessario, anche la temperatura del nozzle.
Buon lavoro 😉
Buon lavoro 😉
Ok, ti ringrazio. Puoi suggerirmi dove posso trovare delle spiegazioni circa questi parametri. Avere un idea dell effetto che hanno sulla stampa diminuirebbe tantissimo il numero delle prove.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
no mi spiace ma queste sono prove che ognuno di noi ha fatto e continua a fare quando cambia materiale, come ti ho detto addirittura stesso materiale ma colore diverso, serve fare queste prove.
Ciao, forse mi sono spiegato male. Io vorrei imparare a cosa servono questi parametri. Cosa vanno ad influenzare le loro modifiche e che interazioni ci sono, se ci sono, tra i vari parametri.
Ho seguito un po' le info su Cura e qualche altro slicer, ma sono tutti molto vaghi o forse sono io che non comprendo bene quello che spiegano. Chiedevo solo se c'era una guida che qualcuno ha trovato esaustiva per imparare.
Grazie
Grazie
Non c'è una unica guida e sarebbe peraltro complessa o impossibile da fare perché stampiamo cose diverse con stampante diverse con necessità diverse....
Io ti consiglio di chiedere qui e vedere youtube (l'aspetto visivo è molto importante).
I parametri "quotidiani" sono una ventina ma quelli da sapere che esistono probabilmente il doppio o giù di lì.... Niente che con uno poco di esperienza si ottiene
