angelus08 Inviato 8 Gennaio 2020 Autore Inviato 8 Gennaio 2020 Scrivo volentieri tutto e ti ringrazio per l'interesse. Preferisco fare un riepilogo scritto invece del video. 1) Ho una geeetech A20 e come slicer uso ultimaker cura 4.4 2) Durante la prima stampa ho mandato in stampa il file gcode già presente nella scheda ed è partito con l'heating in automatico e a stampare con ottimi risultati. 3) Poi ho provato a fare i file io, siccome non trovavo la mia stampante nel cura ho scaricato dal sito geeetech il pacchetto con le stampanti ma ancora la mia non c'era. 4)ho iniziato a creare file pasticciando con valori e profili di stampante. Un file mi era partito con il riscaldamento automatico e stampa (compariva e1 heating) ma gli altri iniziavano a darmi bad heating. 5) credendo fosse un errore e visto che la stampa non partiva e non riscaldava ho chiesto in questo forum ma continuando a pasticciare da me. 6)ho visto nel menù della stampante che potevo impostare i valori di calore del noozle e del piatto. 7) da allora anche se inizialmente compariva bad heating impostando manualmente i valori parte. 8 ) per far partire la stampa apro da menù print e seleziono il file, poi controll, temperature e setto le due temperature. poi aspetto. 9) io vorrei capire come fare i file gcode per far partire il riscaldamento automatico senza che debba impostarlo manualmente tramite menù stampante. spero di essere stato chiaro. Cita
marcottt Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 Ti rinnovo invito ad aprire un tuo gcode, prendere le prime 50/100 righe (vedrai tu stesso che dopo un po' compare sempre lo stesso comando solo con numeri diversi.... Ecco fermati ad una decina di questi comandi uguali) e postarlo qui. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 Il 08/01/2020 at 20:18, angelus08 ha scritto: Scrivo volentieri tutto e ti ringrazio per l'interesse. Preferisco fare un riepilogo scritto invece del video. 1) Ho una geeetech A20 e come slicer uso ultimaker cura 4.4 2) Durante la prima stampa ho mandato in stampa il file gcode già presente nella scheda ed è partito con l'heating in automatico e a stampare con ottimi risultati. 3) Poi ho provato a fare i file io, siccome non trovavo la mia stampante nel cura ho scaricato dal sito geeetech il pacchetto con le stampanti ma ancora la mia non c'era. 4)ho iniziato a creare file pasticciando con valori e profili di stampante. Un file mi era partito con il riscaldamento automatico e stampa (compariva e1 heating) ma gli altri iniziavano a darmi bad heating. 5) credendo fosse un errore e visto che la stampa non partiva e non riscaldava ho chiesto in questo forum ma continuando a pasticciare da me. 6)ho visto nel menù della stampante che potevo impostare i valori di calore del noozle e del piatto. 7) da allora anche se inizialmente compariva bad heating impostando manualmente i valori parte. 8 ) per far partire la stampa apro da menù print e seleziono il file, poi controll, temperature e setto le due temperature. poi aspetto. 9) io vorrei capire come fare i file gcode per far partire il riscaldamento automatico senza che debba impostarlo manualmente tramite menù stampante. spero di essere stato chiaro. Expand io ti inviterrei anche a disintallare completamente cura, eliminando tutti i file che lo riguardano, parametri compresi, se non sai come fare dimmelo che ti guido. Poi lo reinstalli da capo e poi ci ritroviamo qui con una situazione pulita 4 Cita
angelus08 Inviato 10 Gennaio 2020 Autore Inviato 10 Gennaio 2020 Il 08/01/2020 at 21:17, Killrob ha scritto: io ti inviterrei anche a disintallare completamente cura, eliminando tutti i file che lo riguardano, parametri compresi, se non sai come fare dimmelo che ti guido. Poi lo reinstalli da capo e poi ci ritroviamo qui con una situazione pulita Expand fatto e ho provato anche ad istallarlo su un pc dove non era mai stato istallato ma sempre il solito bad heating con lo 0 sull'icona del noozle (quella che indica la temperatura impostata) Il 08/01/2020 at 20:40, marcottt ha scritto: Ti rinnovo invito ad aprire un tuo gcode, prendere le prime 50/100 righe (vedrai tu stesso che dopo un po' compare sempre lo stesso comando solo con numeri diversi.... Ecco fermati ad una decina di questi comandi uguali) e postarlo qui. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Expand non sapendo come aprire il gcode per prendere il codice ho usato un programma di testo ma se provo a incollarlo mi si impalla la pagina quindi te lo allego. note.txtFetching info... Cita
marcottt Inviato 10 Gennaio 2020 Inviato 10 Gennaio 2020 il gcode mi sembra assolutamente corretto. Domanda: hai un pc collegato in seriale ? a) si: dalla console (repetier host o pronterface o simplify3d etc etc ) manda il comando G28 e dopo il comando M190 S40 .. cosa succede? (dovrebbe scaldare il bed. quando vuoi terminare esegui M140 S0). b) no: copia queste 6 righe e mettile in un file test.gcode e prova a stampare G28 M190 S40 M300 S440 P200 M300 S660 P250 M300 S880 P300 M140 S0 In entrambi i casi dovrebbero fare home e poi accendere il piatto e portarlo a 40 gradi e dopo (solo caso B) fare un beep e spegnere il bed. Cita
angelus08 Inviato 10 Gennaio 2020 Autore Inviato 10 Gennaio 2020 Il 10/01/2020 at 13:37, marcottt ha scritto: il gcode mi sembra assolutamente corretto. Domanda: hai un pc collegato in seriale ? a) si: dalla console (repetier host o pronterface o simplify3d etc etc ) manda il comando G28 e dopo il comando M190 S40 .. cosa succede? (dovrebbe scaldare il bed. quando vuoi terminare esegui M140 S0). b) no: copia queste 6 righe e mettile in un file test.gcode e prova a stampare G28 M190 S40 M300 S440 P200 M300 S660 P250 M300 S880 P300 M140 S0 In entrambi i casi dovrebbero fare home e poi accendere il piatto e portarlo a 40 gradi e dopo (solo caso B) fare un beep e spegnere il bed. Expand non ho capito, in che senso in seriale? Parli di collegato alla stampante? Perchè io i file li carico in un pennino con la card sd che poi inserisco nella stampante. Cita
marcottt Inviato 10 Gennaio 2020 Inviato 10 Gennaio 2020 ok allora fai come ti ho detto al punto B oppure usa questo file bed-test.gcodeFetching info... Cita
Killrob Inviato 10 Gennaio 2020 Inviato 10 Gennaio 2020 Il 10/01/2020 at 13:37, marcottt ha scritto: il gcode mi sembra assolutamente corretto. Domanda: hai un pc collegato in seriale ? a) si: dalla console (repetier host o pronterface o simplify3d etc etc ) manda il comando G28 e dopo il comando M190 S40 .. cosa succede? (dovrebbe scaldare il bed. quando vuoi terminare esegui M140 S0). b) no: copia queste 6 righe e mettile in un file test.gcode e prova a stampare G28 M190 S40 M300 S440 P200 M300 S660 P250 M300 S880 P300 M140 S0 In entrambi i casi dovrebbero fare home e poi accendere il piatto e portarlo a 40 gradi e dopo (solo caso B) fare un beep e spegnere il bed. Expand sai che mi sa che abbiamo fatto un fiasco clamoroso?????? @marcottt leggi bene il sottolineato in grassetto... io davo per scontato un errore di battitura da parte di angelus08, ma qui specifica proprio 'bad heating' e non "bed" e poi dice che il termistore del nozzle non da segni di vita, metre almeno la temperatura ambiente dovrebbe rilevarla. @angelus08, scusandomi per la cantonata, controlla i cavi del termistore dell'hotend che siano fissati bene e facciano contatto. Il 10/01/2020 at 10:17, angelus08 ha scritto: fatto e ho provato anche ad istallarlo su un pc dove non era mai stato istallato ma sempre il solito bad heating con lo 0 sull'icona del noozle (quella che indica la temperatura impostata) non sapendo come aprire il gcode per prendere il codice ho usato un programma di testo ma se provo a incollarlo mi si impalla la pagina quindi te lo allego. note.txt 2 MB · 8 downloads Expand Cita
marcottt Inviato 10 Gennaio 2020 Inviato 10 Gennaio 2020 Azz..... Bed o bad? Ma lui a manina funziona dice (se non erro) Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 10 Gennaio 2020 Inviato 10 Gennaio 2020 Il 10/01/2020 at 17:02, marcottt ha scritto: Azz..... Bed o bad? Ma lui a manina funziona dice (se non erro) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Expand mi pare di si, ma sembra che sia il termisore del nozzle, non del bed... Cita
