invernomuto Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 1 ora fa, marcottt dice: Mi sfugge una cosa.... Ogni stampante ha dei parametri specifici ma mi sembra strano che stampanti così simili siano alla fine completamente diverse da essere inutilizzabile. Inoltre a parte tutto, il comando temperatura è standard marlin immagino.... Quindi o ignoro qualcosa io oppure c'è qualche stranezza.... Concordo, si da troppa importanza ai profili specifici per la macchina su cura. Sono da impostare 4 parametri per stampare, poi ovviamente si fanno gli affinamenti necessari. Puoi tranquillamente partire da un profilo analogo (prendi una macchina simile alla tua, magari con dimensione del piatto diversa) e poi la modifichi. Es, parti da una Ender 3 e metti le dimensioni del piano analoghe alle tue o qualcosa di simile. In alternativa parti da un profilo custom e metti a mano tutti i parametri. 1 Cita
angelus08 Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 Andando per tentativi ed errori sono riuscito a stampare con il profilo stampante a20m ma solo se imposto manualmente la temperatura ad inizio stampa altrimenti non va (vorrei che partisse senza necessità di intervenire manualmente). marcottt, invernomuto pressapoco ho fatto così, prendendo la A20m e controllando che dimensioni piano e ugello siano corrispondenti alla mia. così facendo, come dicevo, stampa ma dando sempre all'inizio il solito errore. Le stampe sono molto buone anche se ora ho notato che in alcuni parti (dalla parte più distante dall'erogatore del filamento e dalla bobina) stampa un po rovinato come se il filamento venisse estruso male o l'ugello trascinasse ritoccasse il materiale rovinandolo ma rieffettuando il livellamento è corretto (almeno secondo la mia precisione da neofita). Cita
marcottt Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Perdonami.... Cosa intendi per "solito errore"? Puoi postare le prime 100 righe del gcode? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
angelus08 Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 1 ora fa, marcottt dice: Perdonami.... Cosa intendi per "solito errore"? Puoi postare le prime 100 righe del gcode? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk per solito errore intendo quello di cui ho parlato nel primo post, ossia " bed heating " come prendo le righe dal file gcode? Cita
Killrob Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 9 minuti fa, angelus08 dice: per solito errore intendo quello di cui ho parlato nel primo post, ossia " bed heating " come prendo le righe dal file gcode? aspetta un attimo.... quello non è un errore, quando lanci una stampa come procedi? fai pre-heat (o preriscaldamento?) o parti immediatamente con la stampa? "Bed Heating" te lo da quando sta riscaldando il piatto, e fino a quando il piatto non è in temperatura, ed anche l'hotend, la stampa non parte no. 2 Cita
marcottt Inviato 7 Gennaio 2020 Inviato 7 Gennaio 2020 Esatto bed heating indica che sta scaldando il piatto. Quando ha finito (dipende da temperatura impostata, se lo hai messo a diciamo 70 gradi potrebbe servire parecchi minuti) inizia a scaldare il nozzle Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 2 Cita
angelus08 Inviato 7 Gennaio 2020 Autore Inviato 7 Gennaio 2020 Attualmente quando faccio stampa ad un file gcode imposto manualmente tramite il menù stampante la temperatura del nozzle (195 o 200) e aumento un po quella del piatto da 50 a 55. appena la temperatura arriva a quella impostata parte la stampa. Prima credendo che il bad heating fosse un errore stoppavo perchè la temperatura sembrava non aumentare e perchè un file preimpostato dalla stampante e un file che avevo creato io a tentativi ed errori partivano direttamente con il riscaldamento senza far apparire prima bad heating. 1 Cita
Killrob Inviato 7 Gennaio 2020 Inviato 7 Gennaio 2020 1 ora fa, angelus08 dice: Attualmente quando faccio stampa ad un file gcode imposto manualmente tramite il menù stampante la temperatura del nozzle (195 o 200) e aumento un po quella del piatto da 50 a 55. appena la temperatura arriva a quella impostata parte la stampa. Prima credendo che il bad heating fosse un errore stoppavo perchè la temperatura sembrava non aumentare e perchè un file preimpostato dalla stampante e un file che avevo creato io a tentativi ed errori partivano direttamente con il riscaldamento senza far apparire prima bad heating. quindi hai risolto? Cita
angelus08 Inviato 8 Gennaio 2020 Autore Inviato 8 Gennaio 2020 ho aggirato il problema, vorrei capire come impostare il file senza dover mettere manualmente la temperatura. Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 16 minuti fa, angelus08 dice: ho aggirato il problema, vorrei capire come impostare il file senza dover mettere manualmente la temperatura. aspetta un attimo, ricomincia da capo che io non ci ho capito niente, ma vorrei aiutarti. Senza che mi rileggo tutto da capo, che rincoglionito come sono mi potrebbe scappare qualcosa, riepilogami che passi fai per stampare, che stampante hai e che slicer usi. Scusa se te lo chiedo di nuovo. Magari postami anche un video breve di quando fai lo slice del file e poi lo mandi in stampa Cita
