2 ore fa, EMOZIONE dice:
Killrob,
Sono pienamente d'accordo con te !
Ho ancora delle priorità da risolvere,
Gli step, prossimi sono:
Vorrei conoscere come inserire comandi Gcode e quali strumenti si usano per inserire  i Gcode nella configurazione di Cura ?.
Di questo argomento ignoro tutto.Dovrei cominciare da zero.
Tornado alla stampa ho un piccolo o forse grande problema, questo lo puoi stabilire tu,
quando comincia la stampa, l'ugello non stampa la  prima linea dello skirt ,ho indicato che dovrebbe stamparmene almeno 5, ma quasi sempre, la prima va a vuoto e le altre quattro vanno bene..come posso risolvere questo intoppo, affinchè,
la stampante possa  stampare tutte e 5 linee esterne all'oggetto?
ciao
grazie
buona serata
Tu usi cura come slicer?
si,
la versione che mi è stata data insieme alla Sd.
Quindi uso quella in inglese!
Anche perchè i dati  di configurazione sono alquanto precisi, quando non si modificano per errore....
Desideravo sapere con quale dicitura precisa devo inserire nella ricerca, per stampare i file    in formato stl da thingiverse per la mia stampante, tipo le manopole o ghiere da apporre su quelle esistenti, del piano di stampa che servono per il livellamento.
Oppure i portaoggetti da attaccare sul frontale, come ho visto su alcuni tutorial di yuotube.
Insomma cose utili che possono tornare utili
Ciao
P.S. Vers. 15.04.6
per tornare al post di prima ci sono delle linee di gcode da mettere nello slicer pre-stampa le linee sono queste:
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
questi comandi ti fanno 2 linee avanti ed indietro sulla parte sinistra del piatto per cominciare a mandare in pressione il nozzle prima della stampa effettiva.
Ricordami che stampante hai
La stampante
Anycubic i3 Mega S
Però se hai letto il mio post, io non ho una minima conoscenza per come inserire il Gcode nella configurazione, se mi dai un riferimento dove imparare, che tipo di approfondimento devo fare , sarà, forse anche facile per voi, ma per me, è una cosa astratta e non riesco a seguire quello che dici, perchè ho poca conoscenza dell'argomento.
Insomma ,vorrei sapere dove  hai letto le prime nozioni per inserire ed imparare a usare il Gcode?
Altrimenti non posso seguirti, nonostante apprezzo i tuoi sforzi ad aiutarmi.
immagina che io sia a ZERO!
Comunque
Grazie per il grande supporto che da voi ricevo,
Ciao
non ci sono problemi, se usi cura come slicer è facile, vai su settings, printers, manage printers, selezioni la tua stampante (se ne hai una sola vai avanti) e clicchi machine settings. Dove c'è il quadrato start g-code ci copi quello che ti ho postato sopra.
devi sostituire completamente quello che c'è, chiaramente nello start g-code
Scusa volevo chiederti,
l'incolla deve cominciare dall'inizio del Gcode o devo aggiungere alla fine dei due parametri di start ed end?
Ho aggiornato Cura a 3.2.1
Perchè trovavo molta difficoltà con la lingua inglese.
tornando alla tua risposta
scusa non comprendo bene, perdonami nello start code
c'è questa combinazione di ordini che fornisce alla mia Anycubic i3 Mega S,:
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{speed_travel}
M117 Printing...
G5
tutto questo devo cancellarlo e poi incollo il tuo comando Gcode?
e gli altri comandi non li eseguirà piu?
E' corretta questa procedura?
Fammi sapere prima che faccia guai...
