Killrob Inviato 13 Gennaio 2020 Inviato 13 Gennaio 2020 Hmmm io le mie lito le ho fatte a 0.12 di layer Cita
EMOZIONE Inviato 13 Gennaio 2020 Autore Inviato 13 Gennaio 2020 2 ore fa, Killrob dice: Hmmm io le mie lito le ho fatte a 0.12 di layer Anch'io ho cominciato con le prime lito a 0.12/ 0.15, ma la stampante me li faceva troppo sottili, e qualcuna ha ceduto strutturalmente e si è piegata sul piano una volta staccata dal bed.. e ho dovuto alzare lo spessore.. a 0.2. Volevo chiederti, siccome sono in cerca di una chiave per l'ugello della mia stampante?, però ho un problema , con il calibro ho misurato l'esagono dell'ugello ed è 7mm, però ho visto su Amazon che li vendono di varie misure, riferendomi sempre alla dimensione dell'esagono, ho visto, che vi sono ugelli da 6,7 e ,8 mm. la domanda è la seguente: sono tutti adatti per la mia stampante anche se hanno un esagono di dimensione diversa , anche se tutti hanno un foro per il filamento da 0.4mm? Poi vorrei sapere, gli ugelli ,sono i migliori quelli appuntiti o quelli meno, quasi a piramide, io quest'ultimi ho ricevuto in dotazione, per questo lo chiedo? Ciao Buona serata Cita
Killrob Inviato 13 Gennaio 2020 Inviato 13 Gennaio 2020 1 ora fa, EMOZIONE dice: Anch'io ho cominciato con le prime lito a 0.12/ 0.15, ma la stampante me li faceva troppo sottili, e qualcuna ha ceduto strutturalmente e si è piegata sul piano una volta staccata dal bed.. e ho dovuto alzare lo spessore.. a 0.2. Volevo chiederti, siccome sono in cerca di una chiave per l'ugello della mia stampante?, però ho un problema , con il calibro ho misurato l'esagono dell'ugello ed è 7mm, però ho visto su Amazon che li vendono di varie misure, riferendomi sempre alla dimensione dell'esagono, ho visto, che vi sono ugelli da 6,7 e ,8 mm. la domanda è la seguente: sono tutti adatti per la mia stampante anche se hanno un esagono di dimensione diversa , anche se tutti hanno un foro per il filamento da 0.4mm? Poi vorrei sapere, gli ugelli ,sono i migliori quelli appuntiti o quelli meno, quasi a piramide, io quest'ultimi ho ricevuto in dotazione, per questo lo chiedo? Ciao Buona serata Le lito dipende da come le hai fatte, io le ho create su un sito apposito con spessore massimo 2mm (per le zone in ombra) e spessore minimo 0.8mm (per le zonse chiare) e non mi si sono mai spezzate. Per gli ugelli l'importante è la filettatura che deve entrare nel blocchetto di alluminio che di solito è M6 e poi fammi una foto degli ugelli che hai tu ed anche dell'hotend così ti posso rispondere meglio. Cita
EMOZIONE Inviato 13 Gennaio 2020 Autore Inviato 13 Gennaio 2020 36 minuti fa, Killrob dice: Per gli ugelli l'importante è la filettatura che deve entrare nel blocchetto di alluminio che di solito è M6 e poi fammi una foto degli ugelli che hai tu ed anche dell'hotend così ti posso rispondere meglio. Cita
Killrob Inviato 16 Gennaio 2020 Inviato 16 Gennaio 2020 Il 13/1/2020 at 21:02, EMOZIONE dice: Prendi sempre questi, sono quelli che vanno meglio per quell'hotend, esagono da 7mm passo 6mm. io nella mia seconda stampante ho gli stessi tuoi Cita
