Ciao Ragazzi sono sempre io che non riesco a dare comandi alla mia anet a8 plus tramite pronterface e repetier host... Ho Letto che si può anche scrivere un gcode per modificare le impostazioni stampante tramite sd?
Qualcuno mi sa dire esattamente come posso procedere??
Dovrei solamente aumentare i passi step mm del estrusore e portarli a 99.65
no non si può fare, quello che puoi fare è impostare gli stepmm nel gcode iniziale di ogni stampa direttamente nello slicer se non riesci a fare le modifiche nel firmware e salvarle
Guarda io ho comperato una anet A8 plus per spolparla ed usare i suoi motori ed alcune parti meccaniche su un telaio di acciaio, quindi oltre a quello che ti ho consigliato non saprei cosa dirti.
Si non riesco a farlo perché la stampante si connette ma non esegue nessun comando ne con pronterface ne con repetier host e aggiungo [emoji24][emoji24]
Ma non la hai mai collegata oppure è cambiato qualcosa?
11 ore fa, Gaffino79 dice:
Si non riesco a farlo perché la stampante si connette ma non esegue nessun comando ne con pronterface ne con repetier host e aggiungo 😭😭
Ma i driver sono installati? Spesso i problemi di connessione dipendono da driver non installati, selezione errata della porta COM o della velocità di trasmissione. Controlla questi elementi.
C'è l'ho da un mesetto i driver sono istallati ma non sono mai riuscito il sw la vede e dice connessa ma non esegue nessun comando rimangono in attesa e non segna temperatuara piatto né ugello
Allora dopo mille prove ora con pronterface sono riuscito a collegare la stampante ma quando do il comando m500 per salvare mi dice fallito eprom disabilitata!!
Si può abilitare??
