AlexPA Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Da quando ho modificato la stampante in Bowden, non sono riuscito a stampare, sia perché la ruota godronata non riesce a spingere il filamento, sia perché l'estrusore rimane troppo sollevato già duramnte la fase iniziale del primo layer. Per quest'ultimo caso, sto valutando l'acquisto di un Bltouch https://www.amazon.it/GEEETECH-sensore-auto-livellamento-stampante-3D/dp/B01LZI8178/ Leggevo che ci sono modifiche da fare nel firmware; è facile a farsi, o richiede un impegno degno di una laurea in fisica atomica? Cita
Killrob Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Il 06/01/2020 at 16:19, AlexPA ha scritto: Da quando ho modificato la stampante in Bowden, non sono riuscito a stampare, sia perché la ruota godronata non riesce a spingere il filamento, sia perché l'estrusore rimane troppo sollevato già duramnte la fase iniziale del primo layer. Per quest'ultimo caso, sto valutando l'acquisto di un Bltouch https://www.amazon.it/GEEETECH-sensore-auto-livellamento-stampante-3D/dp/B01LZI8178/ Leggevo che ci sono modifiche da fare nel firmware; è facile a farsi, o richiede un impegno degno di una laurea in fisica atomica? Expand scusa un attimo, in che modo la trasformazione da diretto a bowden ti ha alzato l'asse Z? fai qualche foto che non riesco a capire, son un po' duro di comprendonio Cita
AlexPA Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 Il 06/01/2020 at 16:23, Killrob ha scritto: scusa un attimo, in che modo la trasformazione da diretto a bowden ti ha alzato l'asse Z? fai qualche foto che non riesco a capire, son un po' duro di comprendonio Expand Scusa, mi sono espresso male. La modifica in Bowden non ha alzato l'asse Z, però da quando ho fatto la modifica, ho rifatto più volte il livellamento con il classico foglio di carta, con l'hotend che sembra ben livellato anche al centro del piatto, ma ogni volta che provo a stampare, già con il primo layer l'estrusore rimane molto sollevato dal piatto. Forse dovrei modificare il valore di retrazione (al momento 0,3 con PLA+). Proprio per evitare continui livellamenti, chiedevo un consiglio sul Bl Touch. Poi ho anche l'altra scocciatura della ruota godronata che non spinge il filo, tanto che non capisco se questo è dovuto alle viti varie troppo strette (anche se le ho tarate tutte bene) oppure alle curve del tubo in teflon che non fanno scorrere bene il filamento all'interno. Cita
Killrob Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Il 06/01/2020 at 17:33, AlexPA ha scritto: Scusa, mi sono espresso male. La modifica in Bowden non ha alzato l'asse Z, però da quando ho fatto la modifica, ho rifatto più volte il livellamento con il classico foglio di carta, con l'hotend che sembra ben livellato anche al centro del piatto, ma ogni volta che provo a stampare, già con il primo layer l'estrusore rimane molto sollevato dal piatto. Forse dovrei modificare il valore di retrazione (al momento 0,3 con PLA+). Proprio per evitare continui livellamenti, chiedevo un consiglio sul Bl Touch. Poi ho anche l'altra scocciatura della ruota godronata che non spinge il filo, tanto che non capisco se questo è dovuto alle viti varie troppo strette (anche se le ho tarate tutte bene) oppure alle curve del tubo in teflon che non fanno scorrere bene il filamento all'interno. Expand la retrazione con il sollevamento del nozzle non c'entra nulla, al limite devi modificare l'offset di Z quando cominci la stampa. Quando comincia a stampare il pannello che altezza ti da per Z? se riesci fai delle foto o meglio un piccolo video che ci faccia vedere l'estrusore che non spinge, il primo layer che stampa alto ed il pannello lcd con la quota di Z. 1 Cita
marcottt Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Si infatti faccio fatica anche io a comprendere... Se (se...) era livellabile prima lo deve essere anche adesso.... L'unica cosa che mi viene in mente è che fai un zhop troppo veloce per la meccanica (non so se è possibile) ma basta disabilitare zhop per accertarsene...Facci capire meglio la correlazione. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
AlexPA Inviato 6 Gennaio 2020 Autore Inviato 6 Gennaio 2020 Il 06/01/2020 at 19:58, marcottt ha scritto: Si infatti faccio fatica anche io a comprendere... Se (se...) era livellabile prima lo deve essere anche adesso.... L'unica cosa che mi viene in mente è che fai un zhop troppo veloce per la meccanica (non so se è possibile) ma basta disabilitare zhop per accertarsene... Facci capire meglio la correlazione. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Expand Scusate se fornisco poche informazioni e pure poco attendibili, ma tra il tempo trascorso dall'ultima volta che ho stampato e le 50 primavere che si fanno prepotentemente sentire sulle mie spalle, il rincoglionimento incombe! 🤣 Dunque, utilizzando il Simplify, l'equivalente dello Z-Hop di cui parlate, dovrebbe essere il "sollevamento verticale della retrazione", nella prima immagine, a 0,10mm? Nella seconda schermata vedo anche "altezza del layer primario" a 0,20mm. Cita
Killrob Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 questi parametri mi sembrano assolutamente corretti, anche se io su S3D la retrazione l'ho messa a 5,5 mms. Necessito di video per vedere il problema, perchè saranno vere le tue 50 primavere sulle spalle... ma io ho 3 primavere in più di te e se non vedo non capisco 😄 Il 06/01/2020 at 21:36, AlexPA ha scritto: Scusate se fornisco poche informazioni e pure poco attendibili, ma tra il tempo trascorso dall'ultima volta che ho stampato e le 50 primavere che si fanno prepotentemente sentire sulle mie spalle, il rincoglionimento incombe! 🤣 Dunque, utilizzando il Simplify, l'equivalente dello Z-Hop di cui parlate, dovrebbe essere il "sollevamento verticale della retrazione", nella prima immagine, a 0,10mm? Nella seconda schermata vedo anche "altezza del layer primario" a 0,20mm. Expand Cita
Tomto Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 se il nozzle è lontano dal piatto ed hai gli endstop meccanici e non ottici, la stampante non accetterà mai offset negativi . Devi regolare la vite del finecorsa finche l'hotend non si abbassa quanto basta Cita
Killrob Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Il 06/01/2020 at 21:47, Tomto ha scritto: se il nozzle è lontano dal piatto ed hai gli endstop meccanici e non ottici, la stampante non accetterà mai offset negativi . Devi regolare la vite del finecorsa finche l'hotend non si abbassa quanto basta Expand si ma lui dice di non aver cambiato nulla, è solo passato da direct a bowden, ed io mi chiedo.. come è possibile che si sia alzato Z? Cita
Tomto Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Il 06/01/2020 at 21:48, Killrob ha scritto: si ma lui dice di non aver cambiato nulla, è solo passato da direct a bowden, ed io mi chiedo.. come è possibile che si sia alzato Z? Expand e ti sembra poco? è possibilissimo ha comunque toccato l'hotend in più se l'assieme del direct ha misure diverse anche di poco è normale. In alcuni casi bisogna spostare tutto il fine corsa perchè la vite è già al massimo. 1 Cita
