Buongiorno,
mi sono stampato i vostri screenshot dei parametri per il cubo dell altro programma/slicer che avete postato tempo indietro;
Ho provato a metterli a confronto con i primi parametri che mi richiede cura ma trovo difficile trovare riscontro, ho pensato che chi è più esperto magari lo sà leggere in modo più immediato e magari indirizzare le informazioni.
Ho già anche pensato di scaricare l'altro slicer, ho lasciato la lingua inglese per renderlo simile alle foto dei vostri screen-shot.
Ci sono di seguito aperta ogni tendina per far capire quali sono le opzioni e i contenuti.
Speriamo di arrivarne a capo e grazie.
- build plate adesion l'ultima foto ha un menu a tendina come support, che potrebbe significare????
potete affiancare questi screen shot agli screen shot precedenti allora??? grazie.
1.thumb.PNG.86c632fa4de5fbf86a3c13eaf435d02b.PNG2.thumb.PNG.87c0a4ab9e572fd593a560cbaf986edd.PNG3.thumb.PNG.410011280a734a60255acc18c5a324c8.PNG4.thumb.PNG.587a8987225c755643dce46b6b5056e9.PNG5.thumb.PNG.4edc14c97e39ccef029cd0dd8d7d11d9.PNG6.thumb.PNG.1a076e02a4786d18269aaa23f46b31fa.PNG7.thumb.PNG.3e3b921eea96cf928128d4c1ddf2d4ff.PNG0000.thumb.PNG.0e0265fd0cf2225089225be1bf2925d1.PNG
Aprendo il menu a tendina mi da 4 opzioni: skirt, brim raft e none
altra opzione simile sempre con il menu a tendina mi da i diversi riempimenti a nido d'ape e questi 2 va be.
Tutti i vari parametri che ho da passare dall altro slicer di cui avete postato foto a cura li devo scrivere in tutte queste fotografie che ho ritagliato aprendo ogni opzione che mi propone.
Credo debbano bastare quelli, avendo altri nomi non è però facile.
affiancando pero i dati dell altro slicer con i dati di questo slicer che ho io ed  è cura ho pensato si possano prendere i dati da inserire per poter finalmente stampare correttamente.
Spero abbiate capito
I DATI CHE DEVO INSERIRE IO SONO PRATICAMENTE IN QUEL MENU A TENDINA PERO E TUTTO CHIUSO E LI VADO AD APIRE UNO AD UNO PER VISUALIZZARE QUELLE FOTO CHE VI HO APERTO SOPRA.
VI METTO LA FOTO CHIUSA, PIU' ALTRA IMMAGINE DI UN PULSANTE CHE NON AVEVO FATTO SCREEN. ABBIATE PIETà 🙂
Altra nota.
Le slide che erano state postate da voi indietro nelle pagine  le ho stampate su un unico foglio per decifrarle ed ho pensato che ogni parte ha però soltanto alcuni dati importanti che vanno modificati...... giusto???? non è tutto da modificare anche perchè credo di avere meno regolazioni qua probabilmente.
I profili sono gruppi di impostazioni, quindi cambiano tutti i settaggi assieme.
Per quanto riguarda i parametri cura è probabilmente il più ricco ma se non li conosci iniza a stampare con quelli suggeriti poi vedi se hai anomalie scrivi qui.
Alcuni parametri sono bloccati perché in realtà calcolati... Ovvero se metti larghezza estrusione 0.4mm e metti 10 perimetri la larghezza dei perimetri è bloccata a 4mm....
Per quanto riguarda il significato delle opzioni cura ha un plugin per espandere parecchio l'help (non lo ricordo come si chiama ma ti basta cercarlo penso) oppure c'è sempre google.... Sono diverse centinaia e non è possibile scrivere il manuale di cura.
porca paletta a me piacerebbe riportare quei dati che mi avete suggerito per il cubo di cui cerano e ci sono screen shot su cura, (cambiano appunto i nomi però) io ho cura e con quelli suggeriti mi dava i problemi di stampa fragile morbida/polistirolo e schifosissima.
Non mi potete proprio aiutare?
Io non riesco a semplificare quegli screen shot che mi avevate consigliato i parametri per capire quali sono i parametri più importanti per fare qualche cambiamento sulla stampa.
i parametri  che gia ha impostato la stampante credo siano praticamente corretti. temperature varie
altri parametri mi sembra non servano al momento tipo supporti varie o riempimenti
Ci sono parametri piu importanti di altri e come si chiamano?????
skirt raft le cose che sto leggendo non trovo corrispondenze su che andare a scrivere sullo slicer
Mi sembra di essere un super brocco ma o ce una parte di cura che non trovo o mi complico la vita più di quel che devo.
Ad esempio la ritrazione può anche centrare???? sto soltanto facendo confusione
skirt raft brim sono i tipi di aiuti alla adesione che ti offre cura, e più meno qualunque slicer... basta che guardi le immagini che tu stesso hai postato per trovare dove impostarli (se ti servono).
la ritrazione può centrare con quale problema ?
considera che in un stampa normale ci saranno 10/20 parametri da vedere (ed una 30/40 di potenzialmente utili) e che possono essere interessanti per fare un dettaglio migliore dell'oggetto....
Secondo me stai facendo un po' di casino.
Guardati i video di help3d e simili e inizia a stampare.... se non ottieni i risultati desiderati metti qui una foto ben fatta magari del pezzo ancora sul piatto e cerchiamo di capire come migliorare....
