alemaz Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 Buongiorno, mi serve un aiuto perchè sto impazzendo...penso di aver fritto il driver della scheda originale dell'estrusore (il motore quando lo faccio girare vibra e non gira, se lo provo su un altro asse va alla perfezione) e ho deciso di cambiare la mb con la skr 1.3 e driver 2208. Ora ho acquistato il nema 17 pancake con tensione nominale di 2,7 (originale bondtech) poichè avevo già l'hotend in direct e cambiando il montaggio devo utilizzare sempre in direct un motore più stretto...ora tra vref tensioni e cose varie non ci sto capendo un cavolo....ho calcolato la vref e dovrebbe essere 0.7. La cosa che mi fa avere dubbi è il fatto che la tensione nominale del motore originale è di 4,5 (o qualcosa del genere) mentre questa è di 2,7. Oltre ad impostare via firmware (imposterò i 2208 in uart) la vref, devo impostare anche qualcosa che riguarda la tensione o posso attaccarlo così com'è senza problemi?? scusate la domanda ma ci capisco poco riguardo corrente tensioni e cose varie e vorrei evitare di friggere qualcosa.... Cita
invernomuto Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 Se ho ben inteso, se sposti il motore che non gira su altro driver il motore riprende a funzionare, quindi il motore funziona. Prova a spostare il driver al posto di un altro, se si sposta il difetto sul nuovo motore allora è il driver probabilmente andato. Se il problema non si sposta e rimane dov'è, pur avendo cambiato driver allora è la scheda o il cavo. La vref serve a definire la corrente, NON LA TENSIONE che deve andare al motore. Lasciamo perdere la tensione (V del motore): che motori stai usando? Da quanti Ampere sono? Tieni conto di queste indicazioni per i TMC2208. Per regolare la CORRENTE su un motore Nema17 si usa la Vref del driver: aumentando la VRef aumenti la corrente che mandi al motore. Il motore avrà più coppia, ma scalderà di più. Queste le indicazioni per i 2208 Cita For NEMA 17 motors from 3D printers the current is in general in the range of 0.5A to 0.8A RMS, which is a reference voltage (Vref) of 0.7V to 1.1V. At first use 0.5A (0.7V) and if there are problems (like step losses) then set a higher current in 0.1A steps till everythings works Expand Non devi impostare la corrente pari alla corrente MASSIMA del motore, devi stare abbondantemente sotto. In teoria la corrente ideale è appena sopra quel valore che non ti permette di avere perdite di passi... Cita
alemaz Inviato 8 Gennaio 2020 Autore Inviato 8 Gennaio 2020 Il 08/01/2020 at 14:56, invernomuto ha scritto: Se ho ben inteso, se sposti il motore che non gira su altro driver il motore riprende a funzionare, quindi il motore funziona. Prova a spostare il driver al posto di un altro, se si sposta il difetto sul nuovo motore allora è il driver probabilmente andato. Se il problema non si sposta e rimane dov'è, pur avendo cambiato driver allora è la scheda o il cavo. La vref serve a definire la corrente, NON LA TENSIONE che deve andare al motore. Lasciamo perdere la tensione (V del motore): che motori stai usando? Da quanti Ampere sono? Tieni conto di queste indicazioni per i TMC2208. Per regolare la CORRENTE su un motore Nema17 si usa la Vref del driver: aumentando la VRef aumenti la corrente che mandi al motore. Il motore avrà più coppia, ma scalderà di più. Queste le indicazioni per i 2208 Non devi impostare la corrente pari alla corrente MASSIMA del motore, devi stare abbondantemente sotto. In teoria la corrente ideale è appena sopra quel valore che non ti permette di avere perdite di passi... Expand Grazie per la risposta, durante l'attesa che qualcuno mi rispondesse mi sono documentato (ho studiato un pò) ed ho capito le fesserie che ho scritto;) Ho ancora la scheda originale della ender quindi i driver non sono intercambiabili, sono in attesa che mi arrivi la skr in modo da cambiare. Al 99% penso sia il driver bruciato cmq, utilizzo per le prove il motore originale ender, sull'estrusore vibra da far paura e non gira, se lo sposto sugli altri assi gira tranquillamente. Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 Il 08/01/2020 at 15:44, alemaz ha scritto: Grazie per la risposta, durante l'attesa che qualcuno mi rispondesse mi sono documentato (ho studiato un pò) ed ho capito le fesserie che ho scritto;) Ho ancora la scheda originale della ender quindi i driver non sono intercambiabili, sono in attesa che mi arrivi la skr in modo da cambiare. Al 99% penso sia il driver bruciato cmq, utilizzo per le prove il motore originale ender, sull'estrusore vibra da far paura e non gira, se lo sposto sugli altri assi gira tranquillamente. Expand quindi il driver, integrato, è saltato ed hai fatto bene a prendere una scheda nuova 1 Cita
