IlDieghino Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 Buongiorno, leggendo in giro ho individuato questo link da cui ho appena acquistato per dare una ventata di aria fresca alla mia stampante ho comprato per ender 3 una mini skr con bltouch ( amazon e non aliexpress per motivi logistici anche se l'ho pagata di piu) e con in teoria marlin gia preconfigurato per ender 3. La domanda che mi pongo è " basta che con platformio lo carico sulla sd e poi lo installo sulla skr stessa? deduco pero che dovro mettere io manuale il setup per il bltouhc (a secondo dell offset z che dovro calcolare) oppure esiste gia una qualcosa preimpostatao anche per quello? ti posto il link di amazon https://www.amazon.it/gp/product/B07Z5RHZ4Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 spero di aver fatto giusto guardando dal sito del produttore ho visto che esiste marlin specifico per ender 3 e inoltre anche dei file indicati per abilitare il bltouc. Partendo dal presupposto che non sono esperto e che le guide in inglese in alcuni casi non capisco dei passaggi, chi mi può aiuitare passo passo nel procedimento su cosa scaricare di preciso dal sito del produttore e come caricare il tutto su scheda sd? ultima domanda, ma con la skr ricevo anche la microsd con gia marlin sopra che devo solo inserire e in automatico si installa? Sperando che possa essere un topic utile a tutti coloro che vorranno effettuare questo upgrade vi ringrazio in anticipo 1 Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 no, questa scheda ha già il marlin caricato con il bl touch già attivo, non devi fare nulla se non montarla e poi livellare il piatto, su youtube il canale di dazero spiega molto bene come fare proprio con la Ender 3 Cita
IlDieghino Inviato 8 Gennaio 2020 Autore Inviato 8 Gennaio 2020 Da zero già visto ma lui ha una skr non mini, e infatti lui monta i driver 2208 e ci crea il Marlin, infatti per montare il bltouch fa una modifica al cavo del monitor....in teoria questa ha sì il Marlin ma non credo il bltouch sia dichiarato infatti se si va nella pagine del produttore e si cerca il sw sotto la voce della skr mini v1 0 dice che va dichiarato, scaricando il file configuration e aprendoll il bl touch se guardi non e dichiarato.....credo sia così non so se sbaglio Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 52 minuti fa, IlDieghino dice: Da zero già visto ma lui ha una skr non mini, e infatti lui monta i driver 2208 e ci crea il Marlin, infatti per montare il bltouch fa una modifica al cavo del monitor....in teoria questa ha sì il Marlin ma non credo il bltouch sia dichiarato infatti se si va nella pagine del produttore e si cerca il sw sotto la voce della skr mini v1 0 dice che va dichiarato, scaricando il file configuration e aprendoll il bl touch se guardi non e dichiarato.....credo sia così non so se sbaglio allora vai qui e trovi i firmware già compilati (sono i .bin) che devi solo mettere nella scheda, https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.0 ci sono anche con il bltouch attivo penso che basti caricare il .bin nella micro sd inserirla nella scheda ed accendere, aspettare che la scheda abbia caricato e quando hai la schermata principale, spegni e togli la micro sd. Cita
IlDieghino Inviato 8 Gennaio 2020 Autore Inviato 8 Gennaio 2020 Esatto come pensavo io, praticamente scarico i due file con figuration e li sostituisco alla versione di Marlin copiandoli nella cartella stessa di Marlin poi con platform io flasho la scheda e la inserisco? Solo che i file relativi al bltouch non sono da sostituire ma devo solo modificare io a mano i parametri dentro il file con configuration stesso? Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 no aspetta se usi la v.1.0 con il bltouch nel link che ti ho passato c'è già un firmware-bltouch.bin che è già pronto per essere caricato sulla scheda Cita
IlDieghino Inviato 8 Gennaio 2020 Autore Inviato 8 Gennaio 2020 Non capisco facciamo passo per passo Ok scarico platform io e apro quale fw? Il .bin del bltouch (quale dei due poi?) Come lo carico? In sostanza il passaggio che mi manca è: quale file devo aprire con platformio per poi caricarlo sulla SD? Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 se scarichi il .bin non devi aprire nessun file con platformio. QUELLO è già il firmware compilato da caricare sulla scheda. Se invece intendi apportare le modifiche da solo allora vai qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3 clicchi sul tasto verde "clone or download" selezioni download e lo scarichi. Lo scompatti poi torni qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.0 e segui quello che ti dice il loro readme Cita
IlDieghino Inviato 8 Gennaio 2020 Autore Inviato 8 Gennaio 2020 Ok grazie inizio a capire ora, il file .bin e già un file flashato che se messo sulla scheda e inserita nella skr alla prima accensione carica il fw marlin....ci sono due file bltouch che cosa cambia? 16 minuti fa, Killrob dice: poi torni qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.0 e segui quello che ti dice il loro readme Ecco perché qui dice del bltouch perché se io prendo un Marlin (chiamiamolo stock) e volessi compilarlo queste indicate sono le righe per attivare il blt....e i file invece configurazione.h e _adv.h(che sono sempre in quel link sotto) sono da scaricare e copiaree nella cartella di Marlin ultima versione scaricato nel caso io volessi modificare e utilizzare la versione 2.0 che e la più recente per adattarlo alla Ender 3 mentre può essere possibile che quella presente nella mia skr non sia la più recente giusto? Cita
Killrob Inviato 8 Gennaio 2020 Inviato 8 Gennaio 2020 4 minuti fa, IlDieghino dice: Ok grazie inizio a capire ora, il file .bin e già un file flashato che se messo sulla scheda e inserita nella skr alla prima accensione carica il sw marlin....ci sono due file bltouch che cosa cambia? Ecco perché qui dice del bltouch perché se io prendo un Marlin (chiamiamolo stock) e volessi compilarlo queste indicate sono le righe per attivare il blt....e i file invece configurazione.h e _adv.h sono da scaricare e copiaree nella cartella di Marlin ultima versione scaricato nel caso io volessi modificare e utilizzare la versione 2.0 che e la più recente mentre può essere possibile che quella presente nella mia skr non sia la più recente giusto? giusto, hai capito benissimo 😉 perchè ci sono 2 file sinceramente non lo so, ma andando a logica uno ha attivato solo il bltouch e l'offset di Z te lo devi fare da solo, il secondo parrebbe sia già fatto, infatti si chiama "bltouch-for-z-homing". Almeno questo è quello che credo ma potrei sbagliare. @jagger75 tu hai già avuto a che fare con le skr che ci dici? 1 Cita
