Roscolo Inviato 13 Gennaio 2020 Inviato 13 Gennaio 2020 Salve ho un problema con la stampa di alcuni pezzi che disegno con sckeciup.Se disegno un profilo e poi scelgo l'opzioneSeguimi ,per esempio su una circonferenza Per poi realizzare un cilindroQuando poi lo vado a stampare il pezzo mi esce con una giuntura.un segno verticale nel cildro Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 13 Gennaio 2020 Inviato 13 Gennaio 2020 fai click con il tasto destro-->bordi morbidi\regolari e la giunzione sparisce Cita
Roscolo Inviato 13 Gennaio 2020 Autore Inviato 13 Gennaio 2020 Molte grazie stasera provoInviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Cita
Roscolo Inviato 13 Gennaio 2020 Autore Inviato 13 Gennaio 2020 Devo selezionare tutto l'oggetto?Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 13 Gennaio 2020 Inviato 13 Gennaio 2020 7 minuti fa, Roscolo dice: Devo selezionare tutto l'oggetto? Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk SI Cita
Roscolo Inviato 13 Gennaio 2020 Autore Inviato 13 Gennaio 2020 Il difetto c'è ancoraInviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 13 Gennaio 2020 Inviato 13 Gennaio 2020 42 minuti fa, Roscolo dice: Il difetto c'è ancora non è un difetto dato dal file ma dalla stampante...per meglio dire è il segno che lascia la stampante fdm quando inizia e finisce un layer nello stesso punto, particolarmente visibile su cerchi,coni e cilindri.... realisticamente non scomparira' mai ma puo' essere ridotto di molto...c'è l'impostazione apposita che fa iniziare e finire il layer in posti randomici...puoi migliorare agendo anche su ritrazione,temperatura,velocita' etc... Cita
marcottt Inviato 14 Gennaio 2020 Inviato 14 Gennaio 2020 A vedere la foto mi sembra hai anche problemi con le cinghie o qualcosa di simile, le pareti mi sembrano ondulate Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 2 Cita
MAL1190 Inviato 14 Gennaio 2020 Inviato 14 Gennaio 2020 che slicer usi? quoto in pieno quello che ha detto @FoNzY inoltre sembra che hai anche altri problemi, hai delle superfici troppo " ruvide " hai fatto le varie calibrazioni? Cita
Roscolo Inviato 14 Gennaio 2020 Autore Inviato 14 Gennaio 2020 Uso cura ho una creality Cr10s pro ma non riesco a collegarla tramite cura devo stampare con la sdInviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Cita
