36 minuti fa, Roscolo dice:
Forse devo cambiare la qualità in cura ora uso 0.28
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Pla a 220 gradi
per qualità intendi lo spessore del layer? ( scusa ma non conosco cura )  se è così puoi mettere a 0.2
e poi abbassa la temperatura di estrusione, 220° per il PLA è alta... vai a 200 e prova
Ho messo il bltouch e dei blocchetti in ottone con le molle per bloccare l'asse z
Non so gli strati li spalma bene
Voi cosa usate io uso cura una. Volta usavo repetier
Il resto l'ho risolto cambiando l'impostazione della dimensione dell'ugello
Ma la linea verticale non riesco a toglierla c'è qualcuno che lo sa
Non ricordo i post precedenti. La linea dovrebbe essere il punto di "seam" ovvero dove la testina cambia piano. Puoi ridurre mettendola casuale.
