Buonasera sono nuovo di questo forum, ho acquistato la mia prima stampante meno di un mese fa,  e oggi al momento di fare la calibrazione mi accorgo che premendo il tasto home ("move Z axis to zero"), la macchina comincia a fare un rumore di resistenza come se volesse continuare a scendere senza mai settarsi.
Stessa cosa se provo a stampare qualche pezzo, il piatto comincia a scendere, arriva alla base e comincia a fare lo stesso rumore sordo.
Cosa può essere? si è rotto qualcosa? è un problema risolvibile?
  • Risposte 6
1 ora fa, Jacopo.Castig0 dice:
sembra che il "Limit switch" (di fatto un pulsantino) si sia rotto e non funzioni piu' correttamente e quindi la macchina non riesce a rilevare il punto 0...purtroppo credo che l'unica soluzione sia quella di sostituire questo interruttore e il relativo cablaggio.... c'è anche una remota ipotesi dove non sia  il pulsante ad essere rotto ma la scheda madre, eventualita' che al momento escluderei...
2 ore fa, Jacopo.Castig0 dice:
Posso ripararlo/sistemarlo io in qualche maniera? è una cosa complicata?
in caso di danno fisico la vedo dura considerando che dovrebbe essere di tipo "ottico" e non meccanico, puoi effettuare qualche controllo "di base" per escludere eventuali guasti minori...comunque un nuovo interruttore costa sui 4 euro quindi non è la fine del mondo sostituirlo completamente....
