25 minuti fa, GP1974 dice:
Ho una Anycubic 4Max Pro e volevo eseguire il PIN TOUNING, ma finito il test dove posso leggere il risultato per poterlo aggiornare sulla eprom?
il "pin tuning" si fa' sul pianoforte quando è stonata una particolare nota 😂
parlando seriamente si chiama "pid autotune" o "pid tuning"
devi collegare la stampante tramite cavo usb al pc.
connetterla usando il software "repetier-host"
usando il controllo manuale inviare il comando: m303 E0 S220 C8
NB:
E0 è il numero dell'estrusore, di solito il primo estrusore è il numero 0 ma potrebbe in rari casi anche essere 1,2,3 etc.. e quindi devi scrivere E seguito dal corretto numero
S220 è la temperatura del test puoi metterne anche una maggiore o minore volendo
C8 è il numero di cicli.
quando il test è terminato a schermo la stampante rispondera' con diversi "valori" (lettere e  numeri) a te interessa kp,ki,kd.
in seguito invierai il comando: M301 Pxx.yy Ixx.yy Dxx.yy (dove le x e le y sono i NUMERI che hai trovato durante il test)
e adesso se la funzione è abilitata (cosa molto improbabile) dovrai salvare i dati con il comando: m500
nel caso la stampante non abbia la funzione di salvataggio attivata devi inserire la riga "M301 Pxx.yy Ixx.yy Dxx.yy" come custom g-code iniziale da inserire ad ogni stampa oppure reinstallare il firmware marlin con questi valori....
1 ora fa, marcottt dice:
Anche nella mia il bed pid non è abilitato... Boh
Io ho fatto ieri da terminale sulla mia Linear: M303 E-1 S50 C5  (il -1 all'estrusore indica il bed) e poi salvataggio con M304. Non capisco però perché non aggiungere una specifica voce di menu all'LCD, si farebbe prima...
Innanzitutto grazie per la risposta sul PID TUNING;
pensavo non lo avrebbe fatto nessuno,anche perche' e' la prima volta che mi iscrivo ad un forum.
Ho pero' un problema:
non sono riuscito a connettere il pc alla Anycubic 4Max Pro con il software "repetier-host"  ovvero
dice che si connette ma non accetta nessun movimento.
Ho provato con "cura" e la macchina si muove.
Quando eseguo con "cura" il comando M303 E0 S220 C8 l'estrusore si scalda e sembra che faccia il test, ma alla fine, nel display della stampante, non viene fuori nessun numero.
E' possibile che non lo permetta il Firmware?
