tumulo97 Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 Ciao, Ho una wanhao d5s con Mks gen 1.4 e firmware marlin 1.9. sto impazzendo perché la stampante non riesce a stabilizzare la temperatura. All' inizio saliva oltre 200° (valore impostato), fino a picchi di 220 gradi a volte, ma sempre andando su e giù di 4/5 gradi ogni 2 secondi circa. Dopo di che ho provato a eseguire l'autotune, più volte, ma ho notato che ogni volta mi riporta valori differenti.... Mi sembra strano questo. Al momento sono nella situazione (con i pid attuali) che la stampante non riesce a superare i 190 gradi. Segnalo inoltre che ho dovuto disabilitare l'hotend protection nel firmware, altrimenti dopo pochi secondi la stampante andava in blocco. Ho fatto le seguenti verifiche : -Cambiata sia termocoppia che amplificatore (ad595) -verificato con tester il voltaggio alla cartuccia in fase di riscaldamento (19v, come l'alimentazione) -eseguito autotune allo sfinimento Cosa altro può essere? Cita
marcottt Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 Mah... Un po' strano. Ma sei sicuro di avere alimentatore a 19 volt? È un valore un po' inconsueto.Se non è il sensore (direi unica cosa non cambiata) è un po' strano.... Forse eventualmente un reset della eprom si potrebbe provare.. Immagino che quello che chiami amplificatore sia il mosfet... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
tumulo97 Inviato 15 Gennaio 2020 Autore Inviato 15 Gennaio 2020 Come resetto la eprom? L'amplificatore intendo la scheda AD595 che comanda la termocoppia Cita
marcottt Inviato 16 Gennaio 2020 Inviato 16 Gennaio 2020 La ad595 dal datasheet è la sigla di una termocoppia, nella mia stampante non c'è una cosa del genere con relativo amplificatore separato quindi quello non so cosa sia magari qualcuno altro ci aiuta.La eeprom si resetta da console con comando M501 oppure da pannello se c'è la relativa voce. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
