giannipe Inviato 16 Gennaio 2020 Condividi Inviato 16 Gennaio 2020 Materiale Abs 240 gradi 105 gradi piano di stampa Ventola zero Velocità 30 Questi i risultati deludenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 16 Gennaio 2020 Condividi Inviato 16 Gennaio 2020 Stampi in camera chiusa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 16 Gennaio 2020 Condividi Inviato 16 Gennaio 2020 esatto. camera chiusa ? ventole (spente immagino) ?.. e comunque 240 gradi per abs sono il minimo sindacale credo (usato pochissimo abs). 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 16 Gennaio 2020 Condividi Inviato 16 Gennaio 2020 Concordo con gli altri interventi, potrebbe essere un problema di temperatura. Non ho mai stampato ABS ma normalmente la prima cosa da fare se i layer non aderiscono è aumentare la temperatura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 16 Gennaio 2020 Condividi Inviato 16 Gennaio 2020 problema strano sui punti di giunzione fonde troppo e male tra i perimetri dei layer non attacca per niente non so se sia problema soltanto di camera chiusa prova a combinare aumento di temperatura e velocità forse a 30 fredda troppo in fredda anche se ho i miei dubbi è depositato male anche come centro è tutto fuori centro boh devo ancora iniziare con abs non metto bocca ma qualche prova l ho fatta e uno spiffero rovina la stampa si ma non fuoricentra il deposito del filamento anzi si deforma dopo depositato ma tutto insieme non un cerchio piu su e uno piu giu 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 16 Gennaio 2020 Condividi Inviato 16 Gennaio 2020 Hai ragione il cerchio esterno in una foto è deformato quasi oval mente sembra quasi meccanico a me. Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giannipe Inviato 17 Gennaio 2020 Autore Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 Provo ad aumentare la temperatura..la ventola è spenta sempre e la stampante è aperta ma non penso che il problema sia quello della camera chiusa,perché generalmente metto in stampa e chiudo la camera. Il problema del centro..potrei provare a diminuire le accelerazioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicolaFornasa Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 Provo ad aumentare la temperatura..la ventola è spenta sempre e la stampante è aperta ma non penso che il problema sia quello della camera chiusa,perché generalmente metto in stampa e chiudo la camera. Il problema del centro..potrei provare a diminuire le accelerazioni?Prova a diminuire le accellerazioni aumenta la temp a 260/280 non so che abs hai ma il mio stampa a 280 e riguardo alla camera si intende che la stampante dovrebbe essere in un box chiusa la camera inteso come stanza dove hai l stampante non credo incida molto deve essere proprio chiusa la stampante perché devi tenere una temperatura d’aria di almeno di 60/70 gradi in su, ideale sarebbe 90ºInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 Si prova queste cose e abilita lo shield nello slicer (crea un guscio che protegge il pezzo dalle correnti) Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicolaFornasa Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 Si prova queste cose e abilita lo shield nello slicer (crea un guscio che protegge il pezzo dalle correnti) Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando TapatalkGiusto anche lo shield potrebbe aiutare.Comunque di solito la temperatura da usare è scritto nelle varie bobine. O nel sito del produttore. Parti dai parametri che ti danno i produttori del filamento e poi vedi di aggiustareInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
