Greeetech A10 + TMC2208
Alchemist87
il datasheet della 2560 sembra non sia disponibile quindi la soluzione migliore è quella di leggere il pinout del driver originale e confrontarlo con quello del driver nuovo.
il pinout del driver puoi trovarlo in rete o anche sul driver stesso scritto nella parte superiore proprio accanto al pin
2 ore fa, FoNzY dice:
no,non devi modificare nulla nel firmware se vuoi mantenere lo stesso microstepping
Sei sicuro? Mi risulta che nel marlin nel configuration.h ci sia la sezione dove devi dire sui vari motori che driver usi. Se non indichi nulla di default ti mette gli A4988, se usi i TMC2208 devi inserire la voce relativa (in modalità standalone immagino)
9 ore fa, invernomuto dice:
E come bisogna farlo ? C'è una guida che posso seguire ?
