Com'è possibile che il filamento esca normalmente in modalità manuale, ma non ne esca neanche un micron quando avvio lastampa??
Ho provato anche a smontare tutto, a togliere filamento, a stappare l'ugello con l'apposito spillo, ma non è otturato!
possibile abbia messo senza volerlo qualche impostazione strana che impedisce l'uscita del filamento?come se la stampa fosse solo simulata?
Uso repetier host e ho una prusa i3.
20 minuti fa, jumpjack dice:
che io sappia non esiste nulla del genere
21 minuti fa, jumpjack dice:
il motore dell estrusore gira? non è che hai il bed troppo vicino al nozzle?
1 ora fa, jumpjack dice:
Ma non è che semplicemente l'ingranaggio non fa presa sul filamento? L'estrusore gira? Cosa intendi per "modalità manuale"?
Come ho detto, l'estrusore funziona benissimo: se interrompo la stampa,  lo alzo e faccio avanzare il filamento coi controlli manuali, esce in abbondanza. Poi riavvio la stamap... e non stampa un tubo.
Qual è di preciso il controllo per la stampa a vuoto?
ho provato anche a spingere un po' in basso il piatto col dito durante la stampa per allontanarlo dall'ugello, ma anche a due mm di distanza non esce niente dall'ugello.
9 ore fa, jumpjack dice:
Il mio sotto questo pannello ha un riquadro di debug dove compare stampa a vuoto, ma forse tu stai usando una versione differente, vedo che la tua è in inglese mentre la mia è in italiano.
Ho fatto una serie di prove:
Stampare con repetier un oggetto già riuscito in precedenza: niente.
Stampare con Cura un oggetto già riuscito in precedenza: FUNZIONA!
Controllare se in Repetier è attivo il flag "stampa a vuoto": NO
Correggere il file STL di origine usando Repetier, che diceva che non era manifold, ma riusciva ugualmente a fare lo slicing, quindi in teoria doveva riuscire anche a stamparlo, ma per scrupolo... Risultato: niente
Controllare se il pezzo tocca effettivamente il piatto: BOH? Da cosa si capisce?!?
Controllare se l'STL spiana. BOH? Ha dei punti di appoggio così sottili che non si capisce...
Tagliare di netto  i 4 "pali di appoggio" del file STL con Meshmixer, così sono sicuro che spiana: NON SI TAGLIANO! O meglio si tagliano, ma non in piano, un palo viene lungo, uno corto....
Forse il modello non è abbastanza definito? Ok remesho tutto in tanti triangolini piccini piccini; taglio di nuovo la base; stavolta pare che i pali siano tutti in piano.
Faccio lo slice con CURA: perchè non compare il BRIM? Forse l'ho disattivato, attiviamolo... Ma forse l'ho disattivato anche in Repetier? No, lì c'è... Mah?
Vabbè, prendo l'STL rimeshato e tagliato, lo metto in Repetier; stavolta lo dà come manifold; a me lo slice pare identico a prima, e anche prima c'era il brim.
Stampo: lo skirt non viene, non si stampa niente, però aspetta.... Finito il brim, sembra che qualcosa stia succedendo.... Ok sta stampando il brim! E dopo un po' inizia a stampare anche i pali!
OK ORA FUNZIONA!
Però mi venisse un colpo se ho capito cosa era successo....
