pincopallino1996 Inviato 17 Gennaio 2020 Inviato 17 Gennaio 2020 salve a tutti ho appena acquistato una sidewinder x1 e alla prima accensione ho riscontrato un problema con il motore dell'asse x, come posso risolvere e quali potrebbero essere le cause? lascio in allegato l video per farvi capire meglio. non so cosa fare per favore aiutatemi in anticipo grazie a tutti per le risposte video-1579271735.mp4 Cita
Shini3D Inviato 17 Gennaio 2020 Inviato 17 Gennaio 2020 se provi a muovere il carrello manualmente riesci o rimane bloccato? @pincopallino1996 Cita
Walter69 Inviato 14 Maggio 2020 Inviato 14 Maggio 2020 Il 17/1/2020 at 15:53, pincopallino1996 dice: salve a tutti ho appena acquistato una sidewinder x1 e alla prima accensione ho riscontrato un problema con il motore dell'asse x, come posso risolvere e quali potrebbero essere le cause? lascio in allegato l video per farvi capire meglio. non so cosa fare per favore aiutatemi in anticipo grazie a tutti per le risposte video-1579271735.mp4 Ciao, mi ritrovo ad avere adesso il tuo stesso problema per caso lo hai risolto? Ciao, mi ritrovo da ieri ad avere il tuo stesso problema su una nuova stampante!! per caso hai scoperto e risolto il tuo problema? FullSizeRender.mov Cita
Metalluzzo Inviato 16 Agosto 2020 Inviato 16 Agosto 2020 Il 17/1/2020 at 15:53, pincopallino1996 dice: salve a tutti ho appena acquistato una sidewinder x1 e alla prima accensione ho riscontrato un problema con il motore dell'asse x, come posso risolvere e quali potrebbero essere le cause? lascio in allegato l video per farvi capire meglio. non so cosa fare per favore aiutatemi in anticipo grazie a tutti per le risposte video-1579271735.mp4 Ciao, ho avuto il tuo stesso problema. La causa era un cavo del sensore che andava lento. controlla il connettore del sensore potrebbe non funzionare correttamente o non fare connessione. Se il sensore non funziona l'asse si muove oltre il dovuto e di conseguenza fa quel rumore perche trova un muro davanti a se Cita
