Danialbe Inviato 18 Gennaio 2020 Inviato 18 Gennaio 2020 Ciao a tutti ragazzi! Ho un problema strano... quando vado a dare l'home da display (quindi non in remoto), dopo aver toccato gli end stop degli assi x e y l'estrusore va al centro del piatto... secondo voi dov'è il problema?? La stampante in questione ha il piatto che si muove solo sull'asse z! Questo problema poi me lo porto ovviamente anche sul gcode di avvio che non lavora come dovrebbe in base alle istruzioni che gli do... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
Danialbe Inviato 18 Gennaio 2020 Autore Inviato 18 Gennaio 2020 In realtà poi quando va a stampare parte dal centro, quindi dal punto che lei considera home... secondo voi bisogna agire sul firmware?Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
eavo Inviato 18 Gennaio 2020 Inviato 18 Gennaio 2020 Non ho capito bene, quindi quando fai home, dopo che ti si sposta verso il centro, sul display leggi x=0 e y=0? O leggi dei valori pari all’incirca alle dimensioni del piatto diviso due? Cita
Danialbe Inviato 19 Gennaio 2020 Autore Inviato 19 Gennaio 2020 Non ho capito bene, quindi quando fai home, dopo che ti si sposta verso il centro, sul display leggi x=0 e y=0? O leggi dei valori pari all’incirca alle dimensioni del piatto diviso due?Nono il contrario... prima va sul punto 0, ovvero in basso a sinistra toccando i 2 fine corsa, per poi andare e fermarsi al centro... oltretutto anche la z rimane alta... poi però quando va a stampare stampa comunque al centro del piatto...Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
eavo Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 Ma dopo che va al centro, la z si abbassa?Comunque controlla nel firmware se hai attivo il safe homing che di solito si attiva quando si usano sensori autolivellamento. Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Cita
Danialbe Inviato 20 Gennaio 2020 Autore Inviato 20 Gennaio 2020 Ma dopo che va al centro, la z si abbassa?Comunque controlla nel firmware se hai attivo il safe homing che di solito si attiva quando si usano sensori autolivellamento. Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando TapatalkNo la z quando faccio l'home rimane alta di 3/4 mm... i sensori di auto livellamento non ci sono... Ma è possibile che sul firmware si imposta la home al centro del piatto?Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
eavo Inviato 21 Gennaio 2020 Inviato 21 Gennaio 2020 Si, controlla nel firmware se è attivato il safe homing, che si può attivare anche se non si usa un sensore di livellamento per fare la home. Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Cita
Danialbe Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Inviato 21 Gennaio 2020 Si, controlla nel firmware se è attivato il safe homing, che si può attivare anche se non si usa un sensore di livellamento per fare la home. Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando TapatalkSapessi dirmi al volo come fare con repetier host? Che comando devo dare per controllare ed eventualmente per modificare il settaggio?Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
eavo Inviato 21 Gennaio 2020 Inviato 21 Gennaio 2020 Non puoi con repetier. Che motherboard usi? Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Cita
Danialbe Inviato 22 Gennaio 2020 Autore Inviato 22 Gennaio 2020 Non puoi con repetier. Che motherboard usi? Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando TapatalkGiovedì quando vado al lab te lo dico che ora non ricordo il nome! Ma con repetier ho cambiato i parametri degli step/mm e le velocità... Non si può fare anche quello? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
