IlDieghino Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 Preciso che non è proprio un problema di stampa, se sbaglio a postare qui chiedo scusa. Pero per evitare problemi di stampa futuri potrebbe essere utile capire bene cosa fa e cosa non fa la voce su cura "vaso spirale" Inoltre noto che la maggior parte dei vasi su thingiverse sono fragili, sottili nelle parete e a volte anche nella base, spesso non avendo nessuna possibilità di infill poiche le pareti sono composte solo da 2/3 linee. C'è un modo per rinforzare il tutto, "pompando" la struttura? senza intervenire da fusion ma tramite cura? Alcuni vasi metti una penna e si cappottano Grazie Cita
invernomuto Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 Qui lo spiega: https://all3dp.com/2/cura-vase-mode-all-you-need-to-know/ Cita
