MAL1190 Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 ciao a tutti... qualcuno di voi ha mai montato su ENDER 3 o 3 PRO il sensore di livellamento a raggi infrarossi di David Crocker? ne parla Riccardo di EBG models sull'installazione, ma poi non c'è nulla rispetto alle modifiche fw da fare... vi lascio un po' di link... se qualcuno lo ha montato con successso mi dia qualche dritta che mi interessa molto! miscsolutions.wordpress.com/mini-height-sensor-board/ https://youtu.be/Jopf-ZNT2ok Cita
FoNzY Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 qui c'è una guida: https://wiki.aus3d.com.au/IR_Probe_Firmware_Setup_(Marlin_1.1.0-RC4%2B) se decidi di montarlo sarei molto interessato al risultato, sulla carta un sensore ir usato in questo modo non è una grande idea Cita
MAL1190 Inviato 20 Gennaio 2020 Autore Inviato 20 Gennaio 2020 grazie @FoNzY sono ancora molto in dubbio tra questo e un " classico " BLtouch... credo che alla fine però cadrò sul BLtouch, data la mia inesperienza vorrei farmi le ossa prima su qualcosa di super collaudato e spiegato, poi un domani non si sa mai... potrei montare anche questo sostituendo il BLT 1 Cita
marcottt Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 ma infatti... che senso ha un sensore ad infrarossi per questa cosa ? come si comporta con un vetro davanti ?... mi lascia un po' perplesso... Cita
invernomuto Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 Il 20/01/2020 at 13:54, MAL1190 ha scritto: grazie @FoNzY sono ancora molto in dubbio tra questo e un " classico " BLtouch... credo che alla fine però cadrò sul BLtouch, data la mia inesperienza vorrei farmi le ossa prima su qualcosa di super collaudato e spiegato, poi un domani non si sa mai... potrei montare anche questo sostituendo il BLT Expand Ma perché dovresti sostituire il BLTouch? Se prendi un originale Antclabs e non un clonaccio cinese da 2 soldi la precisione è maggiore di quella del sensore IR stando ai dati che vengono postati a video (sei nell'ordine di uno scarto quadratico medio inferiore ai 0,005mm) ed è sostanzialmente indistruttibile (è un sensore hall, non hai attriti o altro). Tieni conto che il clonaccio cinese da due soldi, pur essendo inferiore come precisione, per un livellamento del piatto di una stampante 3D è pure lui grasso che cola. In più funziona su tutto, gomma, vetro, metallo, specchio, PEI o qualunque altra superficie che mai potranno mai inventare per la stampa 3D FDM. 2 Cita
MAL1190 Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Inviato 21 Gennaio 2020 Il 20/01/2020 at 19:35, invernomuto ha scritto: Ma perché dovresti sostituire il BLTouch? Se prendi un originale Antclabs e non un clonaccio cinese da 2 soldi la precisione è maggiore di quella del sensore IR stando ai dati che vengono postati a video (sei nell'ordine di uno scarto quadratico medio inferiore ai 0,005mm) ed è sostanzialmente indistruttibile (è un sensore hall, non hai attriti o altro). Tieni conto che il clonaccio cinese da due soldi, pur essendo inferiore come precisione, per un livellamento del piatto di una stampante 3D è pure lui grasso che cola. In più funziona su tutto, gomma, vetro, metallo, specchio, PEI o qualunque altra superficie che mai potranno mai inventare per la stampa 3D FDM. Expand premesso che devo ancora montare entrambi i sensori, volevo una vostra opinione a riguardo. stavo valutando che l'ipotesi di un sensore IR prechè pensavo che non avendo parti meccaniche avesse meno errori di lettura, quindi una ripetizione della precisione molto alta... però si effettivamente la superficie su cui riflette potrebbe creare dei problemi... Cita
invernomuto Inviato 21 Gennaio 2020 Inviato 21 Gennaio 2020 Il 21/01/2020 at 08:19, MAL1190 ha scritto: premesso che devo ancora montare entrambi i sensori, volevo una vostra opinione a riguardo. stavo valutando che l'ipotesi di un sensore IR prechè pensavo che non avendo parti meccaniche avesse meno errori di lettura, quindi una ripetizione della precisione molto alta... però si effettivamente la superficie su cui riflette potrebbe creare dei problemi... Expand Più che altro la precisione di un BLTouch è più che sufficiente per quello che deve fare. E il BLTouch è supportato, questo sensore invece è un po' meno diffuso. Poi fai bene a provare e sperimentare! 2 Cita
Killrob Inviato 22 Gennaio 2020 Inviato 22 Gennaio 2020 Vi dirò, anche io alla fine ho preso il bltouch originale della Creality per la mia Ender 3, ma ho deciso di non montarlo fino a quando non riuscirò a livellare il piatto a stampa in corso e mentre dormo (ci siamo capiti no?), bisogna prima imparare a camminare e poi a correre. 1 Cita
invernomuto Inviato 22 Gennaio 2020 Inviato 22 Gennaio 2020 Il 22/01/2020 at 00:39, Killrob ha scritto: Vi dirò, anche io alla fine ho preso il bltouch originale della Creality per la mia Ender 3, ma ho deciso di non montarlo fino a quando non riuscirò a livellare il piatto a stampa in corso e mentre dormo (ci siamo capiti no?), bisogna prima imparare a camminare e poi a correre. Expand E' quello che dico spesso, il BLTouch è comodo ma non deve essere un sostituto delle calibrazioni del piatto e di una solidità costruttiva della macchina. Detto questo a volte è utile dare un G29 e stampare senza pensieri. 1 Cita
Killrob Inviato 22 Gennaio 2020 Inviato 22 Gennaio 2020 Il 22/01/2020 at 08:47, invernomuto ha scritto: E' quello che dico spesso, il BLTouch è comodo ma non deve essere un sostituto delle calibrazioni del piatto e di una solidità costruttiva della macchina. Detto questo a volte è utile dare un G29 e stampare senza pensieri. Expand Verissimo, e da quando ho montato il piatto in vetro e livello con lo spessimetro invece che con il foglio di carta sono 2 mesi che non livello più, stampo e basta 🙂 1 Cita
