Miccele Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 Ciao a tutti ragazzi, ho la ender3 pro, e sto tentando di stampare il PCABS della filoalfa. Messo in stampa un oggetto di scarsi 10 cm di larghezza stampato il raft già si stava staccando dal microforato messo a 100gradi.. stampa a 260 gradi, ovviamente dentro un enclosure... non ho idea di come tenere La Stampa salda al piatto.... suggerimenti? Cita
FP3DSOLUTIONS Inviato 20 Gennaio 2020 Inviato 20 Gennaio 2020 ciao, so che gli additivi come quelli della dimafix fanno aderire molto bene al piano l'abs non so pero il tuo materiale se stia giù cosi bisognerebbe provare Cita
Miccele Inviato 20 Gennaio 2020 Autore Inviato 20 Gennaio 2020 Il 20/01/2020 at 20:48, FP3DSOLUTIONS ha scritto: ciao, so che gli additivi come quelli della dimafix fanno aderire molto bene al piano l'abs non so pero il tuo materiale se stia giù cosi bisognerebbe provare Expand Grazie allora vedo che propone la dimafix... Cita
Killrob Inviato 22 Gennaio 2020 Inviato 22 Gennaio 2020 Il 20/01/2020 at 20:02, Miccele ha scritto: Ciao a tutti ragazzi, ho la ender3 pro, e sto tentando di stampare il PCABS della filoalfa. Messo in stampa un oggetto di scarsi 10 cm di larghezza stampato il raft già si stava staccando dal microforato messo a 100gradi.. stampa a 260 gradi, ovviamente dentro un enclosure... non ho idea di come tenere La Stampa salda al piatto.... suggerimenti? Expand a 260° dirai in fretta addio al tubo in ptfe e ti si intaserà la gola. Il ptfe si comincia a deformare già a 250°. Cita
Miccele Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Inviato 23 Gennaio 2020 Il 22/01/2020 at 00:34, Killrob ha scritto: a 260° dirai in fretta addio al tubo in ptfe e ti si intaserà la gola. Il ptfe si comincia a deformare già a 250°. Expand Guarda sono proprio novizio ce nel senso lo sono ma non su tutti i fronti, lo dico perché ho iniziato con La Stampa 3d già con presupposto che avrei dovuto stampare altro oltre al pla e mi sono adeguato, la ender3 l ho modificata a dovere, sono mesi che stampo ormai il nylon sempre a 255/260 , ho preso precauzioni e cambiato tutti i pezzi che andavano cambiati incluso il canelotto quello che rischiava di squagliarsi oltre i 250 non ci sta più, il nylon l ho stampo senza problemi di wrapping inclusi nylon caricati. Però sto polycarbonato mi sta dando filo da torcere, facendo varie prove sono riuscito quasi a stampare senza problemi ma un minimo in un punto critico dove ce meno adesione se lo tira sempre un pochino, proverò con qualche lacca, qualche prodotto, non so. Credo però che se riuscissi a portare la temperatura del piatto a 120 gradi non avrei più problemi poi non so. In ogni caso se risolvo con un prodotto adesivo mi accontento Cita
Killrob Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 Il 23/01/2020 at 22:45, Miccele ha scritto: Guarda sono proprio novizio ce nel senso lo sono ma non su tutti i fronti, lo dico perché ho iniziato con La Stampa 3d già con presupposto che avrei dovuto stampare altro oltre al pla e mi sono adeguato, la ender3 l ho modificata a dovere, sono mesi che stampo ormai il nylon sempre a 255/260 , ho preso precauzioni e cambiato tutti i pezzi che andavano cambiati incluso il canelotto quello che rischiava di squagliarsi oltre i 250 non ci sta più, il nylon l ho stampo senza problemi di wrapping inclusi nylon caricati. Però sto polycarbonato mi sta dando filo da torcere, facendo varie prove sono riuscito quasi a stampare senza problemi ma un minimo in un punto critico dove ce meno adesione se lo tira sempre un pochino, proverò con qualche lacca, qualche prodotto, non so. Credo però che se riuscissi a portare la temperatura del piatto a 120 gradi non avrei più problemi poi non so. In ogni caso se risolvo con un prodotto adesivo mi accontento Expand hai la gola full metal? Cita
Miccele Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Inviato 23 Gennaio 2020 Ho cambiato quel tubo con uno più stretto si mi sembra si dica così, il tubo ci arriva paro non scende fino a sotto... cmq più vado avanti e più credo che avrei dovuto investire in una CNC... meno magagne per il lavoro che serviva a me. Ma sono contento della esperienza fatta, ormai sto in ballo... Ho sentito parlare molto bene del e3d V6 è vero che migliora anche la qualità di stampa? Si trova pure su Amazon ma sarà originale? Mmmm Cita
Killrob Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 non ce l'ho quindi non so dirti. quindi stai usando una gola full metal se il ptfe non arriva in battuta sul nozzle 1 Cita
Miccele Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Inviato 23 Gennaio 2020 Secondo voi facendo tutti gli upgrade e sbloccando la ender 3 si riuscirebbe a stampare il PPSU a 360 gradi? O rischio di fondere davvero la stampante sta volta ahahah Il 23/01/2020 at 23:05, Killrob ha scritto: non ce l'ho quindi non so dirti. quindi stai usando una gola full metal se il ptfe non arriva in battuta sul nozzle Expand Si non arriva fino alla camera di fusione, si si xke gia con il petg lo avevo spinto a 240 per provare quando non era cosi e si stava sciogliendo insieme al filamento, cristalizzava poi sopra il nozzle e addio, stavo sempre a smontarla, finché non ci ho smanettato e sistemato le cose, cmq ti posso dire per le prove fatte che gia con il capricorn ptfe resisteva molto di più rispetto a quello trasparente in dotazione 2 Cita
Killrob Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 Il 23/01/2020 at 23:05, Miccele ha scritto: Si non arriva fino alla camera di fusione, si si xke gia con il petg lo avevo spinto a 240 per provare quando non era cosi e si stava sciogliendo insieme al filamento, cristalizzava poi sopra il nozzle e addio, stavo sempre a smontarla, finché non ci ho smanettato e sistemato le cose, cmq ti posso dire per le prove fatte che gia con il capricorn ptfe resisteva molto di più rispetto a quello trasparente in dotazione Expand Buono a sapersi, grazie 1 Cita
