7 ore fa, Killrob dice:
Buono a sapersi, grazie
Ma guarda, io stampo sul vetro quello microforato della creality, però ho il presentimento che su quello magnetico della ender attaccano meglio le stampe, ti risulta?
13 ore fa, Miccele dice:
no ti confermo il contrario, io ho avuto il magnetico, attaccava molto bene le prime 10 stampe, poi col calore ha cominciato a deformarsi, sono passato all'ultrabase di Creality e da allora non ho avuto più problemi di adesione.
  • 1 mese dopo...
Buongiorno, riprendo questa discussione perchè ho il piatto magnetico flessibile che mi è arrivato insieme alla ender 3. L'adesione è perfetta, anche stampe con la base di pochissimi mm quadrati nessun problema. Ho fatto parecchie stampe sia con pla che con tpu e nessun problema di adesione, piuttosto il contrario: bisogna aspettare che il piano riscaldato si raffreddi e poi curvando un po' il piano le stampe vengono via.
Il problema però mi si presenta con l'abs (giantarm): stampando a 240/80  dopo circa 5 mm di pezzo in altezza, questo si stacca.
Non mi va di mettere il vetro solo per l'abs, perchè per la gran parte delle mie stampe non ho avuto nessun problema.
Che la temperatura sia così alta che il pezzo dopo un po' raffreddandosi comincia a ritirarsi staccandosi dal piatto?
Ho sentito di colla stick, ma così non si rovina il piano magnetico flessibile? Il piano ultrabase cos'ha di diverso?
Alcuni parlano di fermi, per tenere bloccato il pezzo man mano che l'estrusore viene su nei layer. Come si usano?
Grazie a chiunque avrà la pazienza di rispondere.
Gianni
