Salve a tutti e ben trovati. Sono nuovo di questo forum e volevo proporvi un problema che ho riscontrato sulla mia nuova Anet A8, non so neanche se questo problema sia stato già discusso... Comunque veniamo al quesito: quando stampo, e dopo vari upgrade la stampa è perfetta, e metto in pausa la stampa questa mi riprende sfalsando sull'asse Y di circa 2 mm, e credetemi sono tanti... Qualcuno che sappia come mai? Grazie in anticipo
Meglio se prima metti a posto gli step / mm, magari il difetto è correlato.
I valori fai prima e meglio a calcolarli da solo, basta stampare un oggetto e misurarlo e fare proporzione.
1 ora fa, Basilietto dice:
Inoltre, se non chiedo troppo, chi sa darmi i valori degli steps/mm preimpostati su questa macchina? Dovrei correggere quelli dell'asse Y. Grazie
Quelli dovresti riuscire a trovarli navigando nel menù.
1 ora fa, Killrob dice:
Ciao, purtroppo nel menù mi manca la voce configuration. Cosa vuol dire da console con il comando M503? Scusate ma sono alle prime armi. Per progettare utilizzo Fusion 360 e poi Cura per convertire. Ho provato ad installare anche RepetierHost ma non mi da alcun dato. Tornando al problema dello sfalso in pausa, 2 mm sono veramente tanti e l'aggiustamento che dovrei fare sull'asse Y è di 0.3 mm inferiore a quello misurato sul cubo. Gli assi X e Z invece vanno benissimo, spaccano il millesimo
3 ore fa, marcottt dice:
Conosco la formula necessaria e volevo aggiungere la stringa su Cura col comando M92, ma se non conosco i valori preimpostati come faccio? Stavo pensando a X100 Y100 Z400 ma non posso andare a tentativi, non voglio rovinare la mia prima stampante, grazie
2 ore fa, Basilietto dice:
Sei sicuro? Da quel che ricordo io "configuration" é l'ultima voce del primo menù.
2 ore fa, Killrob dice:
Ho visto, infatti, nel pdf allegato ma in questa il menù si ferma a scheda SD, oltre non va
Non vorrei neanche aggiornare il firmware sennò perderei la garanzia, così mi hanno detto
Alla fine, dando un'occhiata anche al firmware marlin, ho scoperto, stampando anche il cubo, che i valori sono 100 100 e 400 e su questi ho operato ma mi ero sbagliato e la correzione dovevo farla sull'asse X. Il problema della pausa in stampa rimane..... Vuol dire che su questo giocattolino non userò la pausa 🙂
  • 3 settimane dopo...
Volevo giusto avvisarvi che ho risolto il problema della pausa stampa, dopo aver inserito su cura la stringa di correzione degli step/mm la pausa funziona perfettamente e riprende bene senza sfalsare. Grazie per l'assistenza
