IlDieghino Inviato 21 Gennaio 2020 Inviato 21 Gennaio 2020 Non ci ho mai fatto caso forse io, ma non credo, ma è normale che la ventola giri anche al primo layer nonostante io su cura abbia messo ventola a zero primo layer? Su lcd mi dice che è spenta poi dal secondo layer in su viene mostrata la percentuale graduale di uso fino al 100, però e visibilmente in funzione anche durante il primo layer nonostante lcd non lo indichi e nonostante io su cura abbia messo a 0 primo layer, ho una skr mini con fw nuovo per Ender 3, puo essere un problema di FW posso aver invertito le ventole sui Pin? Non so se giri veloce o meno ma cmq non è ferma Cita
iLMario Inviato 21 Gennaio 2020 Inviato 21 Gennaio 2020 Se parli della ventola che raffredda il dissipatore, si, e va sempre al massimo (e spesso non basta) Se parli della ventola che raffredda la stampa, no, quella parte quando glielo dici te. Sono due ventole diverse, te ne gestisci solo una (quella della stampa) EDIT: si, se hai messo mano al firmware (ma perchè?) potresti aver invertito i pin (o banalmente invertito i cavi quando l'hai montata) Cita
IlDieghino Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Inviato 21 Gennaio 2020 mi serviva un fw con bltouch....provo a vedere i pin altrimenti sono nella cacca.....intendo la ventola della stampa....pero se su lcd va forse ho invertito i pin nel rimontarla e basta, finisco una stampa e poi provo a guardare Cita
